Lekki szum zza konsoli środkowej w Astrze J
Witam,
Miał ktoś coś takiego, że słychać szum z okolic konsoli środkowej?
U mnie występuję coś takiego nie mogę zlokalizować skąd ten szum. Dźwięk przypomina pracę szumiącego łożyska wentylatora (mam do przesmarowania). Oczywiście przy sprawdzaniu wentylator wyłączony na zero.
Jak raz jechałem ze zdjętym mieszkiem to było to mocniej słychać.
Kiedy samochód się rozgrzeje (zazwyczaj po kilku minutach jazdy) jest już cisza.
Myślałem, że może łożysko w skrzyni, ale ponoć po rozgrzaniu wyje jeszcze mocniej, a u mnie następuje cisza.
Co może dawać takie objawy? Samochód zimny - szumi, ciepły - przestaje.
Zazwyczaj występuje to powyżej prędkości 30 km/h, obroty, jazda na biegu, czy na luzie bez znaczenia.
Ostatnio tylko jak jechałem to zauważyłem, że zrzucenie z 3-jki na luz jakby zmniejszało szumienie, a z kolei innym razem nie miało to znaczenia i szumiało cały czas do rozgrzania silnika.
Macie jakie pomysły? Trochę mnie to niepokoi.
Samochód Astra J 1.4T 140 km.
https://forum.opel24.com/topic/74381-lekki-szum-zza-konsoli-%C5%9Brodkowej-w-astrze-j/
Sprawdzę poziom po 4 stycznia, bo teraz ciężko o jakiś rozsądny warsztat. Byłem w ASO żeby mi sprawdzili, a najlepiej wymienili olej, ale odesłali mnie z kwitkiem, twierdząc, że to nic nie da, że nie ma sensu itd... Tylko pytanie, czemu po nagrzaniu to ustaje? Jak pojeżdżę tak tydzień to będzie to bardzo szkodliwe?
Edytowane przez radus124
https://forum.opel24.com/topic/74381-lekki-szum-zza-konsoli-%C5%9Brodkowej-w-astrze-j/#findComment-616828
Rzadszy olej (po nagrzaniu) jest w stanie dotrzeć do łożysk. Gęsty (zimny) ma z tym większy problem.
https://forum.opel24.com/topic/74381-lekki-szum-zza-konsoli-%C5%9Brodkowej-w-astrze-j/#findComment-616829
Mam nadzieje, że nic się jeszcze nie trwale nie uszkodziło. Spróbuje w poniedziałek podjechać na serwis Fiata, tam chyba też się powinni na tych skrzyniach znać?
https://forum.opel24.com/topic/74381-lekki-szum-zza-konsoli-%C5%9Brodkowej-w-astrze-j/#findComment-616832
Bana na googlach dostałeś?
https://www.google.pl/#q=sprawdzanie+oleju+m32
https://forum.opel24.com/topic/74381-lekki-szum-zza-konsoli-%C5%9Brodkowej-w-astrze-j/#findComment-616842
  • 3 tygodnie później...
Wczoraj wreszcie wymieniłem olej w mojej skrzyni M32. Oleju była odpowiednia ilość, miałem już ten nowy olej słomkowy. Olej czysty. Skrzynia wg mechanika w porządku.
Znaleźli za to wyciek oleju spod takiej hm zatyczki na wysokości pokrywy zaworów od strony rozrządu, może przez to był szum.
Jednak nadal coś bardzo delikatnie szumi z okolic skrzyni, ale po nagrzaniu przestaje. Ruch lewarka na luzie lewo/prawo zmienia ton.
Szum prawie niewykrywalny. Wyczuwalny pod palcami minimalny ruch lewarka na 1,3 po szybkim wciśnięciu sprzęgła.
Na razie o zostawię, do momentu mocniejszych szumów.
https://forum.opel24.com/topic/74381-lekki-szum-zza-konsoli-%C5%9Brodkowej-w-astrze-j/#findComment-619114
  • 9 lat później...
