Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2006 chlopaki mam pytanie czy corsa b posiada jakas sprezyne od ciagajaca przy pedale albo moze pod maska bo moje lozysko wsadzilem nowe i jest lekko caly czas w pracy a raczej nie powino Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/744-lozysko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2006 Jest sprężyna na osi pedałów, dość gruba, pewnie ci strzeliła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/744-lozysko/#findComment-359535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2006 hmmm.... pedaly dzialaja, autko jezdzi chyba ze jest jeszcze jakas sprezyna... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/744-lozysko/#findComment-359514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 9 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2006 fabian86, Chodzi oto,że ci się ślizga sprzęgło?Czy co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/744-lozysko/#findComment-359509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2006 nie nic mi sie nie slizga!! po prostu, jak naklada sie linke sprzegla pod maska to lekko ciagnie i pzez to lozyski jest w pracy ale widzialem ze u kolesia tez tak jest. Nie powino byc tam jakies sprezyny odciagajcej????? bo pare tysiecy i znow wymiana lozyska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/744-lozysko/#findComment-359504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 10 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2006 fabian86, mniemam że chodzi ci o linkę sprzęgła. A więc masz regulację naciągu sprzęgła na lince. Jak zakładasz linkę na chwytak nad skrzynią biegów to jest tam taka plastikowa część na lince nakręcona na gwint i tym plastikiem regulujesz naciąg sprzęgła a zasrazem reguluje się wysokość pedału sprzęgła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/744-lozysko/#findComment-359447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2006 odpowiednia regulacja powinna załatwic sprawę.skok pedału mierzony do kierownicy o ile pamiętam powinien wynieśc max 13 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/744-lozysko/#findComment-357247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
