Gość Daniello30 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2015 (edytowane) Witam, znowu coś dzieje się z moją asterką Zauważyłem, że sporadycznie szarpie autem gdy chcę ruszyć na 1 biegu, najbardziej to czuć przy skręcaniu. Na innych biegach jest wszystko ok. Najlepsze jest to, że szarpanie nie pojawia się zawsze. Czytałem różne tematy o tym, nie ma na to trafnej odpowiedzi choć sporo osób się na to skarży, również posiadacze silników benzynowych. Na pewno nie jest to wina sprzęgła, dwumasy - ludzie wymieniali te części i problem nadal był. Czy ktoś z forumowiczów miał taki problem? Efekt szarpania autem identyczny jakbym chciał ruszać na 2-3 biegu. Przy okazji życzę wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku i żeby opelki nie zawodziły. Edytowane 31 Grudnia 2015 przez robusek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74423-szarpie-autem-podczas-ruszania-na-1-biegu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2015 No cóż jeżeli sprzęgło i dwumasa nie to zostają przeguby do sprawdzenia a i nad mechanizmem różnicowym można by się było pochylić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74423-szarpie-autem-podczas-ruszania-na-1-biegu/#findComment-617489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2015 Poducha pod skrzynią biegów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74423-szarpie-autem-podczas-ruszania-na-1-biegu/#findComment-617490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniello30 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2015 (edytowane) To chyba nie poduszka pod skrzynią biegów, bo problem występuję sporadycznie, nie cały czas i auto nie drży na postoju, przy zmianie biegów nie buja, nie szarpie. Edytowane 1 Stycznia 2016 przez robusek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74423-szarpie-autem-podczas-ruszania-na-1-biegu/#findComment-617492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniello30 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 Szarpanie występuje głównie przy skręcaniu w chwili ruszania na 1, wtedy to tak telepie autem, że trzeba z wyczuciem. Jeśli chcę ruszyć prosto to czuć drganie i to też nie zawsze. Skręcając na 2 czy innym biegu, nie czuć szarpania. Z hamulcem ręcznym próbując ruszyć nic nie szarpie, dopiero przy jak skręcę i czasem jak telepie to słychać taki dźwięk metaliczny jakby Cofając nic nie czuć, tylko na 1. Zauważyłem też, że na zimnym silniku tego drgania nie ma, na ciepłym jedynie jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74423-szarpie-autem-podczas-ruszania-na-1-biegu/#findComment-617663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 Jeśli to nie skrzynia i układ przeniesienia napędu to może od strony elektroniki pojawia się problem. Mam tu na myśli problem z ESP. W pierwszej fazie nie wywala błędu a tylko szarpie autem jakby ktoś kopał w pedał hamulca. Proponuję więc sprawdzić stan przewodów ABS i wtyczek w nadkolach. Puki problem się nie nasili, trudno będzie komukolwiek zdiagnozować co się dzieje. Chyba że zapiszą się jakieś błędy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74423-szarpie-autem-podczas-ruszania-na-1-biegu/#findComment-617672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniello30 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 Elektryka to chyba też nie jest. Zdaje się, że to jest wina przegubu tylko jakiego czy zewnętrznego czy wewnętrznego, zauważyłem, że jak skręcę w lewo to stuka coś, również to tylko na 1 biegu - pojedyńcze stuknięcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74423-szarpie-autem-podczas-ruszania-na-1-biegu/#findComment-618134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 Najczęściej zużywają się zewnętrzne.http://motomax.pl/www-1/instrukcje/test-przegubow.pdf   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74423-szarpie-autem-podczas-ruszania-na-1-biegu/#findComment-618148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniello30 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 Olaola1, poducha też zdaje się będzie do wymiany bo czuć jak buja autem po zdjęciu nogi z gazu jak i po naciśnięciu gazu, dziś zauważyłem delikatne drgania na postoju. Przeguby, poduchy do sprawdzenia, jak tylko uda mi się rozwiązać problem, napiszę co było przyczyną. Dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74423-szarpie-autem-podczas-ruszania-na-1-biegu/#findComment-618323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość donmikson Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 Olaola1, poducha też zdaje się będzie do wymiany bo czuć jak buja autem po zdjęciu nogi z gazu jak i po naciśnięciu gazu, dziś zauważyłem delikatne drgania na postoju. Przeguby, poduchy do sprawdzenia, jak tylko uda mi się rozwiązać problem, napiszę co było przyczyną. Dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam Cześć wam. Robusek, czy rozwiązałeś już ten problem ? Borykam się z tą samą dolegliwością. Występuje głównie jak silnik jest zimny, lecz czasem również na ciepłym. Pod górkę lub przy lekko skręconych kołach czuć to ohydne szarpanie autem na 1 biegu. Nie ma problemu na innych biegach. Dodatkowo przy zimnym aucie i wciskaniu sprzęgła przy zmianie niskich biegów czuć stuknięcie i lekkie szarpnięcie lewarka biegów. To również występuje nie zawsze i raczej się nie zdarza przy rozgrzanym silniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74423-szarpie-autem-podczas-ruszania-na-1-biegu/#findComment-618560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
