Gość dwyane Opublikowano 1 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2016 (edytowane) Witam. Cieknie delikatnie plyn chlodniczy. Po stronie kierowcy, gdzies z dolu. Kapie na wozek i dalej na ziemie. Skad moze byc wyciek w tym miejscu? Edytowane 1 Stycznia 2016 przez dwyane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74429-wyciek-plynu-z18xer/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2016 No wybacz, ale szklane kule się nam skończyły.. Wleź pod auto, chyba lepiej zagrzane, żeby cisnienie w układzie było i się dowiesz - pewnie jakiś popuszczony wąż na opasce będzie..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74429-wyciek-plynu-z18xer/#findComment-617567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dwyane Opublikowano 1 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2016 Chodzilo o to czy z lewej strony auta jest cos oprocz przewodow skad mogloby kapac?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74429-wyciek-plynu-z18xer/#findComment-617574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2016 Masz LPG to może być z węży zasilających reduktor np.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74429-wyciek-plynu-z18xer/#findComment-617576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dwyane Opublikowano 1 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2016 Reduktor odpada. Widac z gory ze to nie tam. Jutro wejde pod auto i sprawdze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74429-wyciek-plynu-z18xer/#findComment-617580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2016 Ale masz węże idące od reduktora do nagrzewnicy i tam ze złączek może pokapywać. Wsadź od góry rękę i przejedź po wężach .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74429-wyciek-plynu-z18xer/#findComment-617583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
