Gość Pablo25 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 Witam mam problem jak w temacie astra raz grzeje A raz nie . .nawet na długiej trasie często daje zimnym powietrzem. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74437-ogrzewanie-raz-dzia%C5%82a-a-raz-nie-dzia%C5%82a-opel-astra-2-14-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 Węże sprawdzone i powrót z nagrzewnicy w takim przypadku zimny lub chłodny?Może się zapowietrzać lub w układzie goni jakiś farfocel i zatyka nagrzewnicę..Jeżeli wąż powrotny z nagrzewnicy jest gorący to sprawdź klapki sterujące przepływem powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74437-ogrzewanie-raz-dzia%C5%82a-a-raz-nie-dzia%C5%82a-opel-astra-2-14-16v/#findComment-617620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 Jak kolega wyzej, od siebie dodam ze do sprawdzenia tez zawór nagrzewnicy jezeli takowy jest.Oczywiscie zakładamy ze termostat sprawny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74437-ogrzewanie-raz-dzia%C5%82a-a-raz-nie-dzia%C5%82a-opel-astra-2-14-16v/#findComment-617621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pablo25 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 Termostat na pewno sprawny bo był dwa miesiące temu wymieniamy bo płyn chłodnicy uciekał przez niego . . I jeszcze dodam że temperatura silnika skacze między 85 a 90 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74437-ogrzewanie-raz-dzia%C5%82a-a-raz-nie-dzia%C5%82a-opel-astra-2-14-16v/#findComment-617622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 Ten skok nie ma wplywu na ogrzewanie.astra który rok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74437-ogrzewanie-raz-dzia%C5%82a-a-raz-nie-dzia%C5%82a-opel-astra-2-14-16v/#findComment-617623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pablo25 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 2001rok wersja cdx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74437-ogrzewanie-raz-dzia%C5%82a-a-raz-nie-dzia%C5%82a-opel-astra-2-14-16v/#findComment-617636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 No to masz zawór nagrzewnicy.Sprawdzałes rurki od nagrzewnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74437-ogrzewanie-raz-dzia%C5%82a-a-raz-nie-dzia%C5%82a-opel-astra-2-14-16v/#findComment-617637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pablo25 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 Jutro sprawdzę . . Dziś tak na szybkiego sprawdziłem to chyba były wszystkie ciepłe. . Ale jutro dokładnie sprawdzę . . A czy to normalne że tak temperatura skacze w granicach 85 a 90 stopni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74437-ogrzewanie-raz-dzia%C5%82a-a-raz-nie-dzia%C5%82a-opel-astra-2-14-16v/#findComment-617642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 Jest mróz, termostat pracuje : SMILE : Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74437-ogrzewanie-raz-dzia%C5%82a-a-raz-nie-dzia%C5%82a-opel-astra-2-14-16v/#findComment-617644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pablo25 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 Dziś rozmawiałem z znajomym to już mnie straszył ze chłodnica do wymiany . . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74437-ogrzewanie-raz-dzia%C5%82a-a-raz-nie-dzia%C5%82a-opel-astra-2-14-16v/#findComment-617662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
