Witam. Posiadam opla corse b 1.4 z 1996 roku w gazie. Mam takie problem. W niedziele jechałem do Niemiec i ponad pół trasy jechało sie bez problemu. W pewnym momencie poczułem, ze jak dodawałem gazu to auto słabło i zaczeło przerywac i szarpac. Przełączyłem na benzyne i było to samo. Wkoncu nacisnąłem sprzęgło i pedał gazu do spodu i ruszył i jechałem na benzynie ok. 100 km. Później zatankowałem gaz i spróbowałem na gazie i jechało normalnie bez problemów. Myślałem, że może to taki jednorazowy wyskok :) Myliłem sie. Dzisiaj jechałem do pracy i na gazie znowu przerywało i słabło. Po pracy spróbowałem na benzynie i było to samo co na gazie. Jak jechałem szybciej na 4 czy 5 biegu to nie przerywało tylko na niższych. Co może być problemem? Z góry dzięki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/74474-corsa-szarpie/
Swiece, przewody WN jeżeli masz kiedy były sprawdzane?Filtr powietrza? Przepustnica kiedy była czyszczona?EGR?
https://forum.opel24.com/topic/74474-corsa-szarpie/#findComment-617942
Zdjęcia pokazują wersję 8 zaworową a według twojego opisu masz 16V
Ale choćby nawet była pomyłka to w czym masz problem?Zdjąć fajki metalowe,wykręcić świece,założyć nowe i kable też kupić nowe.Nie napisałeś kiedy cokolwiek było robione z tymi rzeczami.
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/74474-corsa-szarpie/#findComment-617985
Na tych kablach (pierwszym i drugim od lewej) te białe plamki to brud czy uszkodzenia?
https://forum.opel24.com/topic/74474-corsa-szarpie/#findComment-618000
Mój błąd, w opisie powinno byc 8V. Kable mam, założe je i zobaczymy co będzie. Jeżeli chodzi o te rzeczy co wypisywałeś wyżej to wszystko jest w porządku. Auto było u mechanika 2 tygodnie temu, było dokładnie sprawdzane.
Uszkodzenia
https://forum.opel24.com/topic/74474-corsa-szarpie/#findComment-618002
To popraw żeby ludzi w błąd nie wprowadzać.Piszesz że auto było sprawdzane u mechanika i nie zauważył uszkodzeń kabli?Przecież prąd leci prosto do ucha podwieszania silnika.Jak ty chcesz nim jeździć?
https://forum.opel24.com/topic/74474-corsa-szarpie/#findComment-618012
Gość arturo1968
Witam. Posiadam opla corse b 1.4 z 1996 roku w gazie. Mam takie problem. W niedziele jechałem do Niemiec i ponad pół trasy jechało sie bez problemu. W pewnym momencie poczułem, ze jak dodawałem gazu to auto słabło i zaczeło przerywac i szarpac. Przełączyłem na benzyne i było to samo. Wkoncu nacisnąłem sprzęgło i pedał gazu do spodu i ruszył i jechałem na benzynie ok. 100 km. Później zatankowałem gaz i spróbowałem na gazie i jechało normalnie bez problemów. Myślałem, że może to taki jednorazowy wyskok : SMILE : Myliłem sie. Dzisiaj jechałem do pracy i na gazie znowu przerywało i słabło. Po pracy spróbowałem na benzynie i było to samo co na gazie. Jak jechałem szybciej na 4 czy 5 biegu to nie przerywało tylko na niższych. Co może być problemem? Z góry dzięki za pomoc.
Masz podobne objawy?
Objawy na zimnym silniku (0 stopni):
- zapala od razu- byle jak , ale zapala
- na gazie chodzi na dwóch ,trzech cylindrach (wolne obroty)- jazda niemożliwa,gaśnie
- na Pb przerywa ale dużo mniej - jazda możliwa
Na gorącym silniku:
- na gazie do ok. 2000 obr. mocno szarpie - powyżej jedzie 100% normalnie.
- na PB w całym zakresie obrotów jedzie normalnie.
W moim przypadku była cewka do wymiany
https://forum.opel24.com/topic/74474-corsa-szarpie/#findComment-618016
