witam.
posiadam vectrę c kombi 1.9 d 2006r.
problem polega na tym ze działa nadmuch ale nie leci cieple powietrze. zegar temperatury nie pokazuje danej temperatury wydaje mi się ze może to być termostat bądź czujnik temperatury. ale dlaczego nie leci cieple powietrze??
jakby ktoś mógł szepnąć jakąś rade byłabym wdzięczna.
https://forum.opel24.com/topic/74498-nie-leci-ciep%C5%82y-nadmuch/
auto.
waz wychodzący z chłodnicy jest nabrzmiały i twardy jak odkręcam korek od wody woda wraca do zbiorniczka a waz robi się miękki i pusty.po zgaszeniu auta woda wraca i jak się zapali to robisie tak samo jak napisałam wyżej
https://forum.opel24.com/topic/74498-nie-leci-ciep%C5%82y-nadmuch/#findComment-618235
Tak powinno być bo układ chłodzenia jest układem ciśnieniowym ok.1atm.Różnie to bywa.Jak odkręcisz korek to cisnienie się rozładowuje. Sprawdź jak gorące (nie ciepłe czy letnie) są węże od nagrzewnicy.A szczególnie powrotny.
https://forum.opel24.com/topic/74498-nie-leci-ciep%C5%82y-nadmuch/#findComment-618241
Nie pamiętam jak w Vectrze C ale w Astrze H jest silniczek (servo) które steruje klapką mieszacza powietrza.
Nie słyszysz jakieś podejrzanych dźwięków jak sterujesz temperaturą?
Najlepiej podpiąć pod kompa sprawdzić błędy, zrobić test wszystkich serwomechanizmów.
https://forum.opel24.com/topic/74498-nie-leci-ciep%C5%82y-nadmuch/#findComment-618268
