bania Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 (edytowane) Witam w corsie D 1,3 cdti z 2008 roku, poszukuję bezpieczników odpowiadających za światła postojowe: lewe i prawe. W książce obsługi nie znalazłem. W necie szukałem - też nie ma. I jeszcze pytanko, czy na bezpieczniku odpowiadającym za to oświetlenie napięcie jest cały czas, czy pojawia się po włączeniu oświetlenia? Edytowane 6 Stycznia 2016 przez bania   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Wg mnie nie znajdziesz bezpieczników bo ich po prostu nie ma. Wszystkim zarządza sterownik. Jeśli nie świeci to na pewno sterownik zapisał błąd i spalonej żarówce. Jeśli zrobiło się zwarcie to napięcie nie pojawi się do czasu usunięcia zwarcia lub niekiedy po kilku odpaleniach silnika samo się włączy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bania Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Problem jest inny. Mam lampy do jazdy dziennej Philipsa. Od sterownika świateł dziennych do żarówki postojowej jest podłączony kabel, ma to za zadanie wyłączyć światła do jazdy dziennej w momencie włączenia świateł postojowych. niestety, po włączeniu świateł postojowych, jak również mijania światła dzienne świecą dalej. Jeśli kabel odepnę od żarówki postojowej i podłączę na chwilkę bezpośrednio do akumulatora, to dzienne gasną- czyli do żarówki postojowej "idzie" za słabe napięcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Ja mam podłączone dzienne do światła mijania.Może przepnij to tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Wg mnie nie znajdziesz bezpieczników bo ich po prostu nie ma. Wszystkim zarządza sterownik. Muszą być , trzeba tylko je znaleźć. https://www.google.pl/search?q=bezpieczniki+w+corsie+d&espv=2&biw=1040&bih=732&tbm=isch&imgil=Q6m-vLsEzjKJIM%253A%253BGKvfcSb5GeP5wM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fforum.opel24.com%25252Ftopic%25252F68275-corsa-d-13-cdti-2007-bezpiecznik-zapalniczki%25252F&source=iu&pf=m&fir=Q6m-vLsEzjKJIM%253A%252CGKvfcSb5GeP5wM%252C_&usg=__ZFbj8g084QsVpvbinbv4_DbQy5o%3D&ved=0ahUKEwjFu6qYz5XKAhUK4XIKHVHrA80QyjcIKQ&ei=cEKNVsXDJIrCywPR1o_oDA#imgrc=Q6m-vLsEzjKJIM%3A&usg=__ZFbj8g084QsVpvbinbv4_DbQy5o%3D   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Vertix Ja też już szukałem i nie ma.Może być że tym wszystkim faktycznie steruje sterownik silnika po szynie.Śmiem twierdzić że ich nie ma bo dlaczego do szyny są robione specjalne żarówki led?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 bez sensu było by robić do każdej żarówki bezpiecznik bo by miejsca zabrakło. Dlatego też od sterownika do każdej ważniejszych żarówek idzie osobny obwód zasilający. Stąd też sterownik wie która się przepala.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 Odpowiedź Dixi Car jest taka że są tylko bezpieczniki od drogowych   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bania Opublikowano 9 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 dokładnie, nie ma bezpieczników od postojówek, podłączyłem jak mówił adam1954, problem rozwiązany.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 (edytowane) Może być że tym wszystkim faktycznie steruje sterownik silnika po szynie.Śmiem twierdzić że ich nie ma W instalacji elektrycznej muszą być ( choćby ładowanie altka). Po zdjęciu nie zgadnę gdzie są , ale dla przykładu w audi a 3 , dobierasz się do bezpieczników po otwarciu drzwi kierowcy. Sa z boku kokpitu /deski. Myślę ,że opel zastosował ten sam trick i zmienił położenie skrzynki. Np jak tutaj https://www.youtube.com/watch?v=ERio-BTGLeI Śmiem twierdzić że ich nie ma bo dlaczego do szyny są robione specjalne żarówki led? Tylko ,że w ledach sa oporniki nie bezpieczniki. Edytowane 9 Stycznia 2016 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
