Witam.
W Corsie mam kluczyk Siemens 433 MHz 5WK4 8668, niestety uległ zniszczeniu, ocalał tylko grot, a elektronika, w tym pastylka od immobilizera uległa zniszczeniu... Czy jeśli kupię taki sam używany kluczyk i przełożę do niego mój grot to uda się zaprogramować za pomocą OP-COM immobiliser i centralny zamek?
https://forum.opel24.com/topic/74512-programowanie-u%C5%BCywanego-immobilizera/
Nie zaprogramujesz na nowo używanej wcześniej "pestki" (kości immo).Musi być nowa,czysta.Podobno są kości,które można kodować wielokrotnie.Ale to są w miarę świeże tematy i kosztują więcej.Jeżeli starsze auto to tylko nowa kość jak napisałem wcześniej.
Edytowane przez Natan
https://forum.opel24.com/topic/74512-programowanie-u%C5%BCywanego-immobilizera/#findComment-618313
Corsa C.
A czy to nie jest tak że kluczyka się nie programuje, tylko programuje się sterownik immobilizera aby pozwalał temu kluczykowi uruchomić silnik? W związku z tym używany kluczyk od innego samochodu da się zaprogramować w innym samochodzie.
Chyba właśnie to stwierdzenie wynika z tej instrukcji: http://www.vezerdiagnosztika.hu/op-com_immobiliser_guide.pdf ?
https://forum.opel24.com/topic/74512-programowanie-u%C5%BCywanego-immobilizera/#findComment-618416
to sobie przecztaj
Important:
A new transponder key can only be programmed on
ce to an immobiliser ECU. At the first
programming attempt, the immobiliser writes its
own data (Secret Code, VIN, etc) into the
transponder, and then the transponder will be
locked to that specific immobiliser. Although,
any programmed keys, can be erased, and re
programmed to the same car without any
problem, a programmed transponder cannot be re
programmed to another
car, or to another
immobiliser ECU. The immobiliser is fully f
unctional, when all the components have the
same VIN, and Secret Code.
An already programmed Immobiliser-II type
transponder key can be programmed to a
different Immobiliser-I type Immobi
liser ECU, without any problem.
z linku ktory podales ;)
https://forum.opel24.com/topic/74512-programowanie-u%C5%BCywanego-immobilizera/#findComment-618417
Czyli trzeba kupić nowy transponder...
Mam taki kluczyk, Niemcy sprzedają groty z transponderami:
http://www.ebay.nl/itm/Auto-Schlussel-Bart-fur-OPEL-MERIVA-AGILA-COMBO-CORSA-mit-Transponder-Frasen-/111833250455?hash=item1a09c7fa97
Niestety nie ma on żadnych oznaczeń...
Na allegro znalazłem wizualnie podobny: http://allegro.pl/nowy-transponder-pcf7935-citroen-peugeot-opel-vw-i5601325295.html
Podobieństwo wizualne starczy czy trzeba jeszcze jakieś numery porównać?
https://forum.opel24.com/topic/74512-programowanie-u%C5%BCywanego-immobilizera/#findComment-618422
Stefan?
Idziesz na łatwiznę.Twoim problemem jest nawet uzupełnienie profilu.Zarejestrowałeś się.Chwała Ci za to.I NIC WIĘCEJ NIE ZROBIŁEŚ.Ludzie pytają się jakie masz auto.Ogarnij się.
Jestem tutaj tylko użytkownikiem.Ale niektóre Twoje pytania mnie denerwują.Lekkoduchem jesteś.
https://forum.opel24.com/topic/74512-programowanie-u%C5%BCywanego-immobilizera/#findComment-618439
