problem z odpalaniem astra h 1.7
witam mam problem z odpalaniem astry auto po np trasie lub kilku krotkich odcinkach nie chce odpalic silnik 1.7 diesel 80 km 2004 rok po podpieciu do komputera nic nie wychodzi daje filmik jak auto pali po trasie
https://forum.opel24.com/topic/74519-problem-z-odpalaniem-astra-h-17/
Sprawdzałeś świece czy grzeją całą długością?
https://forum.opel24.com/topic/74519-problem-z-odpalaniem-astra-h-17/#findComment-618339
Jest kilka wątków o problemach ze świecami .Dlatego pytam czy grzeją na całej długości a nie czy w ogóle grzeja
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/74519-problem-z-odpalaniem-astra-h-17/#findComment-618352
tego to juz dokladnie nie wiem ale mechanik cos mowil ze one dostaja impulsowo prad i raz grzeja a raz nie
https://forum.opel24.com/topic/74519-problem-z-odpalaniem-astra-h-17/#findComment-618353
Chodzi o to że grzanie powinno być całą długością.Pisali ludzie że niby świece były w porządku a problemy z odpalaniem były.Po dokładnym sprawdzeniu jak grzeją okazało się że świece grzały tylko na jakiejś części swojej długości tym samym nie dogrzewając odpowiednio komory.Po wymianie na nowe (wszystkich) pomagało.
https://forum.opel24.com/topic/74519-problem-z-odpalaniem-astra-h-17/#findComment-618354
A co jak grzeje środek a trzeba czasu aby się zagrzała reszta?Miałem tak w golfie .
https://forum.opel24.com/topic/74519-problem-z-odpalaniem-astra-h-17/#findComment-618361
nie za bardzo rozumiem .. bo z tego co napisałeś wynika, że auto zawsze tak pali?? .. bo napisałeś że po trasie tak pali i po krótkiej jeździe tak pali .. więc kiedy odpala normalnie a kiedy odpala jak na silniku?? a czy istnieje jeszcze problem z odpalaniem, że kręcisz i nie odpala w ogóle??
napisz jeszcze czy jak przegazujesz auto (podniesiesz obroty do jakiej wartości) to problem znika?? Czy zdarzyło sie, że zniknął??
miałeś podłączany komputer?? z jakiego softu korzystałeś?? i czy nie za dużo kontrolek pali Ci się na desce wskaźników?? skąd wnioskujesz, że nie masz żadnego błedu?? i jeszcze jedno pytanie .. ten silnik, który odpalałeś jest zimnym silnikiem odpalanym pierwszy raz?? czy zaraz po przyjeździe z trasy?? wiem, że dużo pytań .. no ale chcę mieć jasność co do problemu .. bo strasznie mało danych napisałeś??
https://forum.opel24.com/topic/74519-problem-z-odpalaniem-astra-h-17/#findComment-618445
