Swiecący check po otwarciu dowolnych drzwi. 1.9cdti
Witam. Problem pojawił się dzisiaj po dłuższej trasie, zatrzymałem się zatankować auto zgaszone kluczyki wyciągnięte otwieram drzwi i oprócz kontrolki otwartych drzwi zapaliła się na zegarach kontrolka check engine samochód z kluczem. Zatankowałem przekręcam zapłon i oprócz standardowych kontrolek zapaliła się pomarańczowa od poziomu oleju samochód odpaliłem zgasły wszystkie. zgasiłem sprawdziłem poziom oleju był maksymalny. przejechałem jeszcze około 25km zgasiłem auto i po półgodzinie kontrolka poziomu oleju nie świeciła. Tylko mrugnie jak gasi się zapłon. kontrolka check została. Świeci sie tylko tylko po otwarciu drzwi na wyłączonym silniku
https://forum.opel24.com/topic/74560-swiec%C4%85cy-check-po-otwarciu-dowolnych-drzwi-19cdti/
Pewnie błąd zapisał się w pamięci komputera.
Po uruchomieniu silnika gaśnie bo pewnie już go nie ma. To Opel on tak czasem ma.
Trzeba podjechać na tech i sprawdzić, pewnie będzie "usterka nie ważna, ignoruj".
Z ciekawości, olej masz w miarę świeży?
https://forum.opel24.com/topic/74560-swiec%C4%85cy-check-po-otwarciu-dowolnych-drzwi-19cdti/#findComment-618818
metoda gaz hamulec nie ma zadnych bledow na kompa nie mam w najblizszej okolicy gdzie jechac. ja obstawiam jakies zwarcie w zegarach. miesiąc temu miałem CIM wymieniany i zegary były zmieniane żeby odczatać car pass czy cos takiego
Edytowane przez forestit
https://forum.opel24.com/topic/74560-swiec%C4%85cy-check-po-otwarciu-dowolnych-drzwi-19cdti/#findComment-618830
Nikt nic nie doradzi gdzie by szukać przyczyny?
Ja ci doradzę podjedź do mnie to ci podepnę Op-Coma i sprawdzimy.
https://forum.opel24.com/topic/74560-swiec%C4%85cy-check-po-otwarciu-dowolnych-drzwi-19cdti/#findComment-619136
Gość popencjusz
Wg mnie żadnych błędów nie będzie bo to ewidentnie zwarcie obwodów wywołuje wspólne zapalanie się tych lampek. Druga sprawa to np brak masy może wywoływać takie stany. Opcpmem możesz jedynie stwierdzić problem wykonując test kontrolek w zespole wskaźników. Będzie można wywnioskować czy problem jest w cim w wiązce czy w zegarach.
https://forum.opel24.com/topic/74560-swiec%C4%85cy-check-po-otwarciu-dowolnych-drzwi-19cdti/#findComment-619157
