Gość Dorota11 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 Nic sie nie stalo poprostu wolimy naprawiac sami bo jak widac w warsztatach oszukuja poprostu trzeba stac nad nimi mam jakas wiedze na temat aut ale niestety na instalacji gazowej kompletnie sie nie znam wiec podziekuje za informacje i skorzystam z serwisu instslacji BRC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74580-gaz-sam-sie-wy%C5%82acza/page/2/#findComment-619035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 Tylko zmień warsztat bo jak gazownik mógł powiedzieć że jest dobrze jeżeli nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74580-gaz-sam-sie-wy%C5%82acza/page/2/#findComment-619036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 Dorota a sprawdz poziom płynu chłodnczego na początek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74580-gaz-sam-sie-wy%C5%82acza/page/2/#findComment-619044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dorota11 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 (edytowane) poziom plynu w porzadku nie ubywa osobiscie obstawiam czujnik temperatury lub termostat moge sie mylic chyba ze istnieje taka mozliwosc izz pan od gazu ustawil dolna temperature na 35 i byc moze ustawil tez jakas granice górnej temperatury czy taka gorna granice sie ustawia ?? Edytowane 13 Stycznia 2016 przez Dorota11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74580-gaz-sam-sie-wy%C5%82acza/page/2/#findComment-619075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 Górnej chyba nie ma.Są tylko max.obroty.Ale jeżeli zmiana czujnika temp.nic nie pomoże to jeszcze może być czujnik ciśnienia.W sumie 7 lat to trochę instalacja się zuzyła.Jest kilka sklepów internetowych do LPG http://www.phjacus.pl/cgi-bin/index.pl Może być też tak że już pada reduktor.I albo regeneracja albo wymiana na nowy.To też zależy ile jest na nim najeżdżone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74580-gaz-sam-sie-wy%C5%82acza/page/2/#findComment-619103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dorota11 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 dziekuje za odpowiedzi bedziemy sprawdzac w wekend Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74580-gaz-sam-sie-wy%C5%82acza/page/2/#findComment-619105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
