Cześć
Mam problem z corsa c. Dzisiaj wychodząc z pracy zauważyłem, ze tylna żarówka swieci, mino ze po wyjściu z auta wszystko zgasło. Oczywiście po otwarciu drzwi włączył sie sygnał. Taka sytuacja zdarzyła mi sie juz 3 razy w tym raz rozładował sie aku. Gdzie moze być problem? Żarówka? Bezpiecznik? Cos innego? Będę wdziieczny za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/74601-elektryka-problem/
Jest opcja parkowania i oświetlenia auta na postoju przez włączenie światła pozycyjnego przy włączonej manetce kierunku.Może manetka całkiem nie odbija i zostaje załączone pozycyjne.
https://forum.opel24.com/topic/74601-elektryka-problem/#findComment-619206
Jest jak piszesz, bo czasem w trakcie jazdy gdy po skręcie odbijam manetka, kierunkowskaz jeszcze miga, przez to przy wysiadaniu upewniam sie zawsze czy jest wyłączony. Co byś radził w takim razie? Wymiana manetki?
https://forum.opel24.com/topic/74601-elektryka-problem/#findComment-619207
Najpierw sprawdź czy to jest to.Zostaw auto z włączoną manetką i go zamknij.Zobaczysz czy świeci.Nie pamiętam tylko czy zaswieca się od razu czy po jakiejś chwili.Jeżeli to będzie to,wtedy spróbuj przesmarować manetkę.Ja ją rozbierałem.U mnie wyrobiła się plastikowa dźwigienka i musiałem jednak manetkę wymienić.Ale u ciebie może przesmarowanie pomoże plus rozciągnięcie sprężynki dociskającej.
https://forum.opel24.com/topic/74601-elektryka-problem/#findComment-619208
Ok dzięki za radę. Jeszcze pytanie odnośnie manetki-jak rozpoznać, ze jest wyrobiona? Pytam bo nigdy tam nie grzebałem. Dodam jeszcze , ze po ostatniej takiej akcji przy okazji musiałem wsadzić nowy akumulator bo starego po rozładowaniu nie udało sie spowrotem naładować.
https://forum.opel24.com/topic/74601-elektryka-problem/#findComment-619213
