Gość miniex Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Witam. Przeszukałem kilka tematów, ale nie znalazłem takiego jak mój. Do rzeczy: Corse mam od 6lat i była użytkowana praktycznie codziennie i nigdy nie zawiodła, byłem naprawde zadowolony. Poźniej kupiłem drugie auto i corsa stała ok. 1miesiaca nie użytkowana. Po miesiacu zdecydowałem, że ją przepale. Odpaliła bez problemu przy -12 , silnik pracował normalnie, po przejechaniu ok. 10km wkreciłem ją pod 3 tys obrotów i wtedy zgasła i zapaliła sie kontrolka. Zatrzymałem sie, spróbowałem ja zapalić i zapaliła na 3 sek i zgasła potem juz zero reakcji. Odwiozłem do mechanika i wyskoczył błąd chyba 0251 . No wiec wyciągnął sterownik pompy otworzył go i od razu widać było ze cos sie przyjarało, po otwarciu od razu wyleciał bodajże kondensator. Dobrał nowy, przelutował pare rzeczy poskładał ale auto dalej nie odpalało. No wiec kupiłem używany sterownik i po założeniu odpalił od strzała. Praca prawidłowa, przejechałem sie znowu ok. 10km nastepnie zatrzymałem sie i chodziła sobie na wolnych przez ok. 10min i zaraz potem ruszyłem i przy 2,5tys obrotów znowu ten sam przypadek zgasła ale juz wgl nie odpaliła. Niestety dzisiaj juz nie mam możliwości sprawdzenia jej na kompie, dopiero w pon. No i tutaj posłucham waszych rad, może ktoś juz miał też taki przypadek i wie co robić? Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74628-corsa-c-17-dti-zgas%C5%82a-i-nie-zapala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mixmich Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Kiedy tankowałeś ostatnio samochód? Może w baku nie ma paliwa zimowego i jest zbyt gęste. Podejrzewam, że któryś z czujników jest uszkodzony, bez diagnostyki komputerowej raczej się nie obędzie. Poczytaj też o zaworze SCV w pompach wtryskowych denso. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74628-corsa-c-17-dti-zgas%C5%82a-i-nie-zapala/#findComment-619618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość miniex Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Corsa postała z jakieś 5 godzin i normalnie zapaliła. Dopóki wskazówka z temp. sie lekko nie podniosła to normalnie jeździła.. Jak myślicie? Czujnik położenia wału?Paliwo tankowałem dzisiaj od razu jak odebrałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74628-corsa-c-17-dti-zgas%C5%82a-i-nie-zapala/#findComment-619626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość muzer Opublikowano 2 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2016 Miałem podobny problem. Corsa stała całe wakacje, ponieważ nie było mnie w Polsce. Niby jeździła normalnie, ale po 300 km po prostu zgasła. Te same objawy co u Ciebie. Chcieli mi pomoe regenerować, cuda na kiju. Mechanik zdjął komputer na silniku i okazało się, że coś się tam popaliło. Nadal nie wiem od czego. Po tamtej wymianie i zaprogramowaniu nowego, używanego komputera a poźniejszej implementacji problem się nie pojawił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74628-corsa-c-17-dti-zgas%C5%82a-i-nie-zapala/#findComment-621889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 2 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2016 czujnik położenia wału .. sprawdź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74628-corsa-c-17-dti-zgas%C5%82a-i-nie-zapala/#findComment-621980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
