Gość adrian88 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 Witajcie, kolejny problem z moją asterką... Na początku myślałem, że to przez mrozy, jako że auto zagazowane to benzyny mało w nim (około 10-15 litrów zwykle) i może woda gdzieś w przewodach zamarzła i nie chce odpalić. Mrozy ustąpiły, wymieniłem filtr paliwa, auto nadal nie pali. Sprawdzam dalej, paliwo dochodzi do wtrysku, ale wtrysk już nie wypuszcza paliwa na przepustnice, pompa pracuje, na wtrysku jest również napięcie, wtrysk podłączyłem na krótko i paliwo podawał... Co dalej może być przyczyną takiego objawu? Iskra jest, świece suchutkie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74691-paliwo-nie-dochodzi-do-przepustnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 A na plaku pali?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74691-paliwo-nie-dochodzi-do-przepustnicy/#findComment-620220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrian88 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 a tego nie sprawdziłem akurat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74691-paliwo-nie-dochodzi-do-przepustnicy/#findComment-620222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 To do dzieła - wtedy dowiemy się gdzie problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74691-paliwo-nie-dochodzi-do-przepustnicy/#findComment-620250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrian88 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 Nie pali ani na plaku, ani na benzynie wlanej do przepustnicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74691-paliwo-nie-dochodzi-do-przepustnicy/#findComment-620266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 To coś nie tak - może brak kompresji? Drugie tłumaczenie to coś nie tak z zapłonem - brak iskry w cylindrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74691-paliwo-nie-dochodzi-do-przepustnicy/#findComment-620273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrian88 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 Masz na mysli np upg? Niemam jak sprawdzic teraz tego. A mialo by to wplyw na to ze paliwo nie dostaje sie do przepuustnicy? Odpalac nie odpalal, byl moment jakby lapal ale trwalo to moze sekunde   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74691-paliwo-nie-dochodzi-do-przepustnicy/#findComment-620279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 Nie koniecznie UPG. Może być coś nie tak z zaworami, jak nie będzie kompresji to silnik nie zapali. Jak rozrusznik kręci lekko czy ciężko? Jeszcze pytanko - jaki kod silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74691-paliwo-nie-dochodzi-do-przepustnicy/#findComment-620280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrian88 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 Jak aku naładowany to lekko, a wtedy by paliwa nie podawał jak by cos z kompresja?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74691-paliwo-nie-dochodzi-do-przepustnicy/#findComment-620281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 Nie zapali albo bardzo ciężko. Podaj kod silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74691-paliwo-nie-dochodzi-do-przepustnicy/#findComment-620282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
