luk2501 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 Witam Mam problem z vectrą a 1,8 mianowicie samoczynnie się przełącza na benzynę, instalacja to bingo m. Auto ma instalację od 10 lat regularnie serwisowana wymieniane filtry. Pierwszy raz wystąpiło to ok 3 lata temu wyciągnąłem płytkę sterownika lpg, przelutowałem styki problem zniknął i pojawił się teraz. W instalacji był regenerowany reduktor, są nowe przewody wysokiego napięcia auto jeździe dobrze na lpg lecz przełącza się na benzynę. Nie ma reguły kiedy raz na wolnych obrotach raz w czasie jazdy. Sprawdziłem zasilanie jest ok, podłączone jest bezpośrednio z akumulatora. Usunięty jest czujnik temperatury z reduktora żeby się szybciej przełączał, ale to już dawno było zrobione i się nic nie działo. Przez te wszystkie lata wszystko było super spalanie trasa 7,5 miasto 9,5 teraz spalanie w mieście nawet 12,5. Sonda działa na benzynie i na lpg, sprawdzałem miernikiem napięcie oscyluje od 0,1 do 0,7. Zaczyna mi brakować pomysłów proszę o porady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74720-vectra-a-18-problem-z-gazem-bingo-m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 masz kabel i program do tej instalacji ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74720-vectra-a-18-problem-z-gazem-bingo-m/#findComment-620541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk2501 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 (edytowane) Niestety nie. Jest to instalacja z silnikiem krokowym na dolocie. Przełącza sie teraz tylko po przekroczeniu 2 tys obrotów. Po założeniu gazu i wystrojeniu do dzisiaj nie był podłączany komputer została wymieniona butla na nową i reduktor. Nic sie nie działo więc tylko wymieniałem filtry. Edytowane 22 Stycznia 2016 przez luk2501   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74720-vectra-a-18-problem-z-gazem-bingo-m/#findComment-620544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 A kiedy był czyszczony silniczek krokowy LPG?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74720-vectra-a-18-problem-z-gazem-bingo-m/#findComment-620545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 kabla nie ma instalacja jakas kombinowana (bez czujnika) podlaczyc kompa posprawdzac co jest grane samo czyszczenie krokowca czy wymiana filtra to nie cala regulaca LPG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74720-vectra-a-18-problem-z-gazem-bingo-m/#findComment-620548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk2501 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 Instalacja oryginalnie miała czujnik temperatury wkręcony w reduktor ale go usunąłem kilka lat temu i się nic nie działo krokowy od gazu czyszczony ok rok temu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74720-vectra-a-18-problem-z-gazem-bingo-m/#findComment-620549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 Silniczek się może przycinać.Ale jak zgadzam się z Gawlakiem że potrzeby kabelek do LPG.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74720-vectra-a-18-problem-z-gazem-bingo-m/#findComment-620550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk2501 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Posprawdzałem wszystkie połączenia instalacji lpg i je przeczyściłem i psiknąłem kontaktem. Bardzo zaśniedziałe było połączenie na którym był bajpas zamiast czujnika temperatury. Na razie się nie przełączyło ani razu, jak by się sytuacja powtórzyła to podjadę na komputer do gaziarzy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74720-vectra-a-18-problem-z-gazem-bingo-m/#findComment-620718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
