Gość neurofunkmine Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Cześć. Nie zawsze, jednak coraz częściej odpalając auto silnik zaczyna pracę z wysokiego pułapu wyjąć, po kilku sekundach wraca do normy. Od pewnego czasu podczas jazdy włącza mi się także check engine, zazwyczaj po tym, jak zauważę przez chwilę falujące regularnie obroty. Wczoraj, podczas jazdy i zmiany biegów, gdy wcisnąłem sprzęgło, to obrotu na luzie również szybowały do góry. Podejrzewam, że wszystko ma ze sobą związek i jest spowodowane awarią, tylko czego. Krokowy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74741-astra-f-wysokie-obroty-przy-odpalaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Jeżeli chcesz wiedzieć czego awaria wystąpiła to odczytaj błędy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74741-astra-f-wysokie-obroty-przy-odpalaniu/#findComment-620724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość neurofunkmine Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Jestem totalnym laikiem samochodowym, to po pierwsze. Po drugie check engine raz jest, raz nie, także sytuacja jest dynamiczna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74741-astra-f-wysokie-obroty-przy-odpalaniu/#findComment-620733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 (edytowane) Sytuacja jest taka że ci świeci check.Czy on świeci ciągle czy z przerwami ni świadczy o tym że samo się auto naprawiło.Odczytanie błędów może zrobić laik też.Jest na forum opisane jak to zrobić jeżeli się nie ma programu. http://forum.opel24.com/topic/18-i-kody-bledow-opel-corsa/ Edytowane 24 Stycznia 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74741-astra-f-wysokie-obroty-przy-odpalaniu/#findComment-620746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hellion118 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Poczytaj sobiewywoływanie błędów/kodów usterek ... wystarczy metalowym spinaczem zewrzec 2 piny uruchomic zapłon i zczytac kod   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74741-astra-f-wysokie-obroty-przy-odpalaniu/#findComment-620780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość neurofunkmine Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 0505 - usterka w układzie regulacji obrotów biegu jałowego. Statystycznie co to najczęściej oznacza, jeśli ktoś wie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74741-astra-f-wysokie-obroty-przy-odpalaniu/#findComment-620991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 (edytowane) To oznacza uszczelkę pod przepustnicą albo krokowy przepustnicy albo wężyki podciśnień.Są zakończone takimi gumowymi pogrubionymi fajeczkami. http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/ Edytowane 25 Stycznia 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74741-astra-f-wysokie-obroty-przy-odpalaniu/#findComment-620993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
