Falujące napięcie ładowania
Gość myrkysfara
Witam
Ostatnio rozładował mi się akumulator po naładowaniu i podłączeniu odpaliłem auto i sprawdziłem napięcie ładowania i było 12v brak ładowania. Po kilku dniach stania auta odpaliłem auto pochodziło kilka minut i sprawdzam napięcie ładowania 12.80v po kilku dalszych minutach było ponad 14v, postanowiłem zrobić rundkę i sprawdzić ponownie ładowanie i po powrocie na zapalonych światłach sprawdzam napięcie i ma 12,80v , po zgaszeniu świateł 13,80v po ponownym zapaleniu świateł 13,80v i rośnie czy w tym modelu combo 1.7d z 97r to normalne czy coś jest uszkodzone? Co może być przyczyna niedziałającego wentylatora chłodnicy bezpieczniki są sprawne. I jeszcze jedno pytanie czy wskażnik stanu paliwa powinien po odpaleniu być w jednej pozycji stałej z aktualnym stanem ropy czy powinien się podnosić i opadać po dodaniu i puszczeniu gazu?
https://forum.opel24.com/topic/74742-faluj%C4%85ce-napi%C4%99cie-%C5%82adowania/
Myślę że masz jakieś przebicia na kablach.
Jak stary jest aku i jak ci pali.O tym nie piszesz.Czy czyściłeś styki na altku i aku.?Czy grzeją ci się klemy albo przewody na altku?
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/74742-faluj%C4%85ce-napi%C4%99cie-%C5%82adowania/#findComment-620748
Gość myrkysfara
Auto mam od wakacji, ktoś podłączał radio i przypalił instalacje przy kostce od radia ze wsteczny nie świecił i akumulator się rozładowywał bo zwarcie było manetka od kierunków wyłączała światła drogowe przy zmianie kierunkowskazów, manetkę wymieniłem i te przypalone kable od radia wsteczny powrócił akumulator nie jest nowy normalnie odpala, nie czyściłem ani nie sprawdzałem czy się grzeją. wczoraj wieczorem pomiary robiłem. Po odpaleniu zdjełem osłonę z prawego słupka w nogach i tam sa 2 przekazniki i jakas czarna puszka i idzie fioletowy przewód prawdopodobnie od masy i był cieply
Edytowane przez myrkysfara
https://forum.opel24.com/topic/74742-faluj%C4%85ce-napi%C4%99cie-%C5%82adowania/#findComment-620789
Gość myrkysfara
Po odpaleniu jest brak ładowania do jakieś 8 minut bo jest grzanie świec, potem napięcie ładowania wzrasta, przyczyna zwarcia mógł być uszkodzony kabel od wiatraka bo się upalił i zwierał do masy. Wiatrak nie działał bo wtyczka była wypięta od czujnika wiatraka. Czy wiatrak chłodnicy ma stałą prędkość obrotów czy różne prędkości? Czy ktoś się orientuje gdzie jest czujnik temperatury zewnętrznej.
https://forum.opel24.com/topic/74742-faluj%C4%85ce-napi%C4%99cie-%C5%82adowania/#findComment-621058
