Gość mariusz4553 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Witam Astra G 1.7 td 99 r. Mam taki problem otóż mam drgania kierownicy przy prędkości 60-80, tylko pomiędzy tymi prędkościami czuć drgania ( wcisnę lekko hamulec drgania ustają ) też mam odczuwalny lekki luz ale tylko na prostych kołach ( koła skręcone prawo - lewo luz znika. Czy waszym zdaniem mogą to być juz wyrobione końcówki drążka kierowniczego czy większa usterka ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74753-drgania-kierownicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 na szybko moge wymienic z 10 powodow drgan masz auto pod nosem to sprawdz inaczej to strzelanie moze to moze tamto a moze calkiem cos innego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74753-drgania-kierownicy/#findComment-620928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz4553 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 Dziś jeszcze postanowiłem się przyjrzeć tym drganiom i wywnioskowałem takie coś, ze drgania są na prostych kołach i gdy bardzo lekko skręci sie w lewo a gdy skręcę w prawo to drgania ustają   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74753-drgania-kierownicy/#findComment-621011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 nie wnioskuj tylko pod auto nurkuj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74753-drgania-kierownicy/#findComment-621013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 Końcówki drążków, same drążki,sworznie wahaczy,tarcze hamulcowe,felgi (bicie),opony (bicie).Sprawdzaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74753-drgania-kierownicy/#findComment-621035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz4553 Opublikowano 29 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 Problem rozwiązany Drgania kierownicy podczas jazdy wynikały z tego że trzeba było wyważyć przednią oś. A natomiast te lekki luzy na kierownicy wynikają z tego ze ten przegub czy krzyżak nie wiem jak to nazwać znajduję się to przy pedałach po prosu już miał luzy i to właśnie były moje problemy .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74753-drgania-kierownicy/#findComment-621506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 To sprawdź jeszcze górny krzyżak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74753-drgania-kierownicy/#findComment-621513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz4553 Opublikowano 29 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 OK. Dobra Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74753-drgania-kierownicy/#findComment-621515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
