Gość Wojtek12 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Witam, jestem posiadaczem Vectr 1.6 8v z instalacją LPG. Mój problem polega na tym, że podczas przekręcania klucza w stacyjce sam silnik kręci, jednak nie odpala. Dodam, że psikając plakiem w gaźnik odpala, jednak tylko na LPG, na benzynie nie ma szans nawet po nagrzaniu silnika, do tego wszystkiego po chociaż by krótkiej jeździe, drugi raz nie odpali. Podejrzewam pompę, na dniach sprawdze ciśnienie, ale może ktoś z Was miał podobny problem? Jeżeli tak, to proszę o jakieś porady. pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74769-vectra-b-kr%C4%99ci-ale-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 ale co mamy radzic ?? sprawdz paliwo czy dochodzi jak nie to sie za to lap moze to przekaznik pompy moze sama pompa bez auta to strzelanie slepakami   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74769-vectra-b-kr%C4%99ci-ale-nie-odpala/#findComment-621119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek12 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 ale co mamy radzic ?? sprawdz paliwo czy dochodzi jak nie to sie za to lap moze to przekaznik pompy moze sama pompa bez auta to strzelanie slepakami Kolego... Widzę, że twoje czytanie ze zrozumieniem najwyraźniej uciekło do lasu. Napisałem wyraźnie, że jeżeli ktoś miał podobny problem, mógłby doradzić, żebym nie musiał się z tym grzebać w razie czego, tylko miał jakieś opcje przed oczami, nie jestem mechanikiem, jestem zwykłym kowalskim, który woli nabierać doświadczenia sam i oszczędzić troche kasy w kieszeni niż słać auto po warsztatach. Pozdrawiam ciepło przyjacielu.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74769-vectra-b-kr%C4%99ci-ale-nie-odpala/#findComment-621120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Kolego ile masz paliwa?Jakie stare ono jest?Sprawdziłeś przekaźnik od pompy?Sprawdziłeś filtr paliwa?   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74769-vectra-b-kr%C4%99ci-ale-nie-odpala/#findComment-621121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek12 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Kolego ile masz paliwa?Jakie stare ono jest?Sprawdziłeś przekaźnik od pompy?Sprawdziłeś filtr paliwa? Mam 15 litrów w baku, tankuje regularnie, ponieważ samochód odpala na benzynie, przy 2000 obrotów zmienia sie na lpg. przekaźnik sprawdzałem, filtru nie. Mam 15 litrów w baku, tankuje regularnie, ponieważ samochód odpala na benzynie, przy 2000 obrotów zmienia sie na lpg. przekaźnik sprawdzałem, filtru nie. Najbardziej mnie zastanawia dlaczego ten samochód na plaku odpala i na lpg nie ma żadnych problemów.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74769-vectra-b-kr%C4%99ci-ale-nie-odpala/#findComment-621124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Sprawdziłeś to znaczy pomierzyłeś?Czy tylko wizualnie? Tu nie ma nic do zastanawiania się.Sprawdzaj po kolei układ paliwowy.Jeżeli pracuje na LPG to sam widzisz ze wina po stronie Pb.Zawsze się sprawdza od najtańszej i najprostszej opcji   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74769-vectra-b-kr%C4%99ci-ale-nie-odpala/#findComment-621127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek12 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Sprawdziłeś to znaczy pomierzyłeś?Czy tylko wizualnie? Tu nie ma nic do zastanawiania się.Sprawdzaj po kolei układ paliwowy.Jeżeli pracuje na LPG to sam widzisz ze wina po stronie Pb.Zawsze się sprawdza od najtańszej i najprostszej opcji Dzięki kolego za sugestie, posprawdzam dokładnie wszystko jeszcze raz, może coś przeoczyłem... jak rozwiąże problem dam znać co i jak. Pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74769-vectra-b-kr%C4%99ci-ale-nie-odpala/#findComment-621128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Napisałem wyraźnie, że jeżeli ktoś miał podobny problemowszem napisales ale nie wysililes sie na przeszukanie forum a podobne tematy juz sa wiec bys nie pytal czy ktos mial taki problem tylko bys przeczytal temat zamykam walkowane wiele razy pisac ponownie tego samego nie bedziemy   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74769-vectra-b-kr%C4%99ci-ale-nie-odpala/#findComment-621131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
