Gość kreus16 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Witam. Jestem nowym posiadaczem Opla Corsy D 1,3 CDTi. Lecz juz na początku posiadam z nim małe problemy. Mianowicie w żaden sposób nie mogę ustawić aby kluczyk zamykał obie strony drzwi a nie tylko jedną jak to jest do tej pory. Dodam iż w funkcjach opcje p5 całkowicie mi pomija. A drugi problem to radio. Mianowicie radio czyta płytę perfekcyjnie lecz nie chcę jej w ogóle wypluć. Naciskając na przycisk "eject" radio w ogóle nie reaguje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74775-problem-z-elektronik%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Zaraz wytłumacz jeszcze raz to z kluczykiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74775-problem-z-elektronik%C4%85/#findComment-621159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kreus16 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2016 Zaraz wytłumacz jeszcze raz to z kluczykiem. Po prostu kluczyk działa tylko i wyłącznie na lewe drzwi,klapę bagażnika oraz wlew paliwa natomiast prawą stronę muszę zamykać przez zamek. Przeczytałem gdzieś ,że funkcje zamykania auta za pomocą kluczyka można zmienić poprzez przytrzymanie manetki od kierunkowskazów i wycieraczek lecz tam ta funkcja odpowiadająca za zamykanie sama szybko przeskakuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74775-problem-z-elektronik%C4%85/#findComment-621248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2016 Czyli z pilota zamykasz wszystko z lewej strony?.Ale prawe przód i tył nie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74775-problem-z-elektronik%C4%85/#findComment-621250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kreus16 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2016 Czyli z pilota zamykasz wszystko z lewej strony?.Ale prawe przód i tył nie? Dokładnie tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74775-problem-z-elektronik%C4%85/#findComment-621252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2016 No to może być problem z wtyczką albo wiązką idącą ze sterownika centralnego do prawych drzwi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74775-problem-z-elektronik%C4%85/#findComment-621253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kreus16 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2016 No to może być problem z wtyczką albo wiązką idącą ze sterownika centralnego do prawych drzwi. Czyli najprościej będzie jechać do serwisu lub jakiegoś dobrego warsztatu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74775-problem-z-elektronik%C4%85/#findComment-621254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2016 Jeżeli sam nie umiesz tego pomierzyć multimetrem to tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74775-problem-z-elektronik%C4%85/#findComment-621255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kreus16 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2016 Jeżeli sam nie umiesz tego pomierzyć multimetrem to tak. Dzięki za pomoc Jutro jak wrócę z pracy to może sam zobaczę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74775-problem-z-elektronik%C4%85/#findComment-621257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2016 Próbuj . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74775-problem-z-elektronik%C4%85/#findComment-621276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
