Czujnik cisnienia oleju Astra H 1.6 XER
Witam wszystkich.
Przeszukalem juz google oraz forum, ale odpowiedzi nie znalazlem.
Szukam ,gdzie w moim aucie Astra H 1.6 XER VVT jest zlokalizowany czujnik cisnienia oleju. W silnikach twinport jest tuz kolo bagnetu jednak w tej wersji te ustrojstwo zlokalizowane jest chyba w innym miejscu.
Wczoraj zapalila sie zolta kontrolka od oleju (poziom w normie, auto dziala prawidlowo), wiec przy przebiegu 85k km wnioskuje ze to moze byc ten czujnik.
Podpiolem pod kompa i na wylaczonym pokazuje normalne cisnienie, lecz tuz po uruchomieniu wartosc zmnienia sie na Zmniejszone cisnienie oleju (jednak kontrolka juz sie NIE ZAPALA, a na tym oleju od wymiany przejechalem 6k).
Dla pewnosci wymienilem tez filtr oleju (zalana oliwa 5w30 ma jeszcze troche zywotnosci).
Pozdrawiam.
Edytowane przez deffor
https://forum.opel24.com/topic/74795-czujnik-cisnienia-oleju-astra-h-16-xer/
Ja bym szukał w okolicy filtra oleju lub na głowicy.
https://forum.opel24.com/topic/74795-czujnik-cisnienia-oleju-astra-h-16-xer/#findComment-621410
Pod sprężarką klimy jest czujnik ciśnienia oleju.Jeśli chcesz ciśnienie zmierzyć to wykręć korek na imbus 5 lub 6 w głowicy nad kolektorem wydechowym.
https://forum.opel24.com/topic/74795-czujnik-cisnienia-oleju-astra-h-16-xer/#findComment-621435
