Gość kvision Opublikowano 1 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2016 Cześć, od pewnego czasu miałem taki problem, że po deszczu szybko migały mi kierunkowskazy (lewo i prawo). Awaryjne normalnie. Wiem, że po lifcie nie ma przerywacza a jest UCH. Dostałem sie do niego od gory (przykryty folią) ale jest suchy i wszystko wyglada fabrycznie. Od kilku dni caly czas mi mrygaja szybko i musze cos z tym zrobic. Mial juz ktos cos takiego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74856-szybkie-miganie-kierunkowskaz%C3%B3w-w-vivaro/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 1 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2016 Jak jest przepalona któraś żarówka od migacza to też migają wtedy szybko. Nie wiem tylko czy na awaryjnych też jest taki efekt.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74856-szybkie-miganie-kierunkowskaz%C3%B3w-w-vivaro/#findComment-621860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kvision Opublikowano 1 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2016 Zarowki ok. Awaryjne chodza wolno. Jutro pomierze czy wszedzie jest dobra masa i zasilanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74856-szybkie-miganie-kierunkowskaz%C3%B3w-w-vivaro/#findComment-621863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zduno Opublikowano 24 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2016 Zarowki ok. Awaryjne chodza wolno. Jutro pomierze czy wszedzie jest dobra masa i zasilanie. Kolego a masz hak zamontowany ? jesli tak to sprawdz gniazdo haka, jak masz mozliwosc to podłącz przyczepę jeśli wszystko wróci do normy to zawiesił ci się włącznik który jest zamontowoany własnie w gniazdku haka holowniczego .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74856-szybkie-miganie-kierunkowskaz%C3%B3w-w-vivaro/#findComment-625084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hb7 Opublikowano 22 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2020 Problem szybko migajacych kierunkowskazów rozwiazalem poprzez zmostkowanie 5 z 7.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74856-szybkie-miganie-kierunkowskaz%C3%B3w-w-vivaro/#findComment-723565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzyski Opublikowano 29 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2022 Witam mam ten sam problem co oznacza zmostkowanie 5 z 7 ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74856-szybkie-miganie-kierunkowskaz%C3%B3w-w-vivaro/#findComment-748616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzyski Opublikowano 30 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2022 właśnie rozwiązałem swój problem szybkiego migania kierunkowskazów . vivaro 2010 w Gnieździe haka są dwa switche wystarczyło rozłączyć jeden. albo zmienić gniazdo .(ja nie używam). migacze szybko migały a awaryjne normalnie . po rozłaczeniu kostki haka migały ok ok ale nie było światła wstecznego i przeciwmgielnego . wiec zajrzałem do gniazda. problem rozwiązany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74856-szybkie-miganie-kierunkowskaz%C3%B3w-w-vivaro/#findComment-748664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz K Opublikowano 31 Października Udostępnij Opublikowano 31 Października Witam mam ten sam problem z kierunkami. Co dokładnie trzeba zrobić w gnieździe haka. Czy odłączenie kabli pomoże czy trzeba któreś zmostkowac. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74856-szybkie-miganie-kierunkowskaz%C3%B3w-w-vivaro/#findComment-825677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Listopada Udostępnij Opublikowano 1 Listopada W dniu 31.10.2025 o 09:47, Mariusz K napisał: Witam mam ten sam problem z kierunkami. Co dokładnie trzeba zrobić w gnieździe haka. Czy odłączenie kabli pomoże czy trzeba któreś zmostkowac Potrafisz czytać? W dniu 30.03.2022 o 22:00, Gość krzyski napisał: w Gnieździe haka są dwa switche wystarczyło rozłączyć jeden. albo zmienić gniazdo .(ja nie używam). migacze szybko migały a awaryjne normalnie . po rozłaczeniu kostki haka migały ok ok ale nie było światła wstecznego i przeciwmgielnego . wiec zajrzałem do gniazda. problem rozwiązany. W dniu 22.06.2020 o 20:57, Gość Hb7 napisał: Problem szybko migajacych kierunkowskazów rozwiazalem poprzez zmostkowanie 5 z 7.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74856-szybkie-miganie-kierunkowskaz%C3%B3w-w-vivaro/#findComment-825695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
