Cześć, od pewnego czasu miałem taki problem, że po deszczu szybko migały mi kierunkowskazy (lewo i prawo). Awaryjne normalnie. Wiem, że po lifcie nie ma przerywacza a jest UCH. Dostałem sie do niego od gory (przykryty folią) ale jest suchy i wszystko wyglada fabrycznie. Od kilku dni caly czas mi mrygaja szybko i musze cos z tym zrobic. Mial juz ktos cos takiego?
https://forum.opel24.com/topic/74856-szybkie-miganie-kierunkowskaz%C3%B3w-w-vivaro/
  • 4 tygodnie później...
Zarowki ok. Awaryjne chodza wolno. Jutro pomierze czy wszedzie jest dobra masa i zasilanie.
Kolego a masz hak zamontowany ?
jesli tak to sprawdz gniazdo haka, jak masz mozliwosc to podłącz przyczepę jeśli wszystko wróci do normy to zawiesił ci się włącznik który jest zamontowoany własnie w gniazdku haka holowniczego .
https://forum.opel24.com/topic/74856-szybkie-miganie-kierunkowskaz%C3%B3w-w-vivaro/#findComment-625084
  • 4 lata później...
  • 1 rok później...
właśnie rozwiązałem swój problem szybkiego migania kierunkowskazów . vivaro 2010
w Gnieździe haka są dwa switche wystarczyło rozłączyć jeden. albo zmienić gniazdo .(ja nie używam).
migacze szybko migały a awaryjne normalnie . po rozłaczeniu kostki haka migały ok ok ale nie było światła wstecznego i przeciwmgielnego .
wiec zajrzałem do gniazda. problem rozwiązany.
https://forum.opel24.com/topic/74856-szybkie-miganie-kierunkowskaz%C3%B3w-w-vivaro/#findComment-748664
  • 3 lata później...
Witam mam ten sam problem z kierunkami. Co dokładnie trzeba zrobić w gnieździe haka. Czy odłączenie kabli pomoże czy trzeba któreś zmostkowac. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/74856-szybkie-miganie-kierunkowskaz%C3%B3w-w-vivaro/#findComment-825677
Potrafisz czytać?
W dniu 22.06.2020 o 20:57, Gość Hb7 napisał:
Problem szybko migajacych kierunkowskazów rozwiazalem poprzez zmostkowanie 5 z 7.
https://forum.opel24.com/topic/74856-szybkie-miganie-kierunkowskaz%C3%B3w-w-vivaro/#findComment-825695
