Astra H Swist podczas przyśpieszania.
Gość Astrofizyk
Witam forumowicze. Otóż ostatnio 2 tyg temu zakupilem ową astre z 2006 roku i kilka dni temu zauważyłem iż podczas przyśpieszania (nacisniecia pedału gazu) jest delkikatny świst- słychać go tylko przy całkowitej ciszy w kabinie. na pewno tego nie było jak wcześniej.
Czy któs miał podobny problem i zechciał sie rozwiązaniem podzielić będę wdzieczny : SMILE :
O drugiej dolegwiwosci wiedziałem otóż szarpie na gazie na kazdym biegu miedzy 1000 a 1400 obrotów Tylko i wyłaćznie na LPG na benzynie jest wszystko w najlepszym porządku. Szarpie tylko i wyłacznie jak bardziej przycisne pedał gazu. Jeśli delikatnie gazuje to jakoś się kula : SMILE : Byłem u gazownika , sądziłem ze wymiana filtró regulacja/kalibracja rozwiąze problem-jednak nie... Mechanik wystawił hipoteze ze to układ zapłonowy (swiece, cewka. :?:? Może to być to?
Model
Astra h GTC 2006 1.6 105km Twinport z LPG instalacja sekwencja. Diego.
P.S szukam kogoś z okolić BDG (+60km) Co byłby wstanie odblokować mi komputer tzn spalanie i tym podobne. oczywiscie zapłace.
Dziękuje i pozdrawiam;]
Edytowane przez Astrofizyk
https://forum.opel24.com/topic/74873-astra-h-swist-podczas-przy%C5%9Bpieszania/
LPG jest wrażliwe na zakłócenia w układzie zapłonu.
https://forum.opel24.com/topic/74873-astra-h-swist-podczas-przy%C5%9Bpieszania/#findComment-621956
Gość Astrofizyk
Dzięki za odzew.
To czyli Gazownik wyraził słuszną teze.. Mam nadzieje ze to tylko swiece:)
Ale dlaczego tylko i wyłacznie miedzy 1000 a 1400? ponizej tych wartosci lub powyżej wcisne pedał do dechy to ma chęć przyśpieszyć i nic sie nie dzieje.
https://forum.opel24.com/topic/74873-astra-h-swist-podczas-przy%C5%9Bpieszania/#findComment-621959
