Gość bartek 1977 Opublikowano 9 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 Może ktoś miał podobny problem. Opel Astra J 1,7 110 km 2012r. silnik DTJ. Generalnie auto zaczęło kopcić, strasznie przycina się przy przyspieszaniu i występuję głośna praca silnika. W serwisie stwierdzili wypadanie zapłonu na 2 i 4 cylindrze i rozjechane dawki wtrysków. Serwis twierdzi, że to wina wtrysków, a aczkolwiek były sprawdzane dwa razy (W TYM RAZ NA SOLE I BYŁO OK). Może ma ktoś pomysł co może być przyczyną?. Komputer w aucie nie pokazuję żadnych innych błędów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74962-rozjechane-dawki-wtrysk%C3%B3w-i-wypadanie-zap%C5%82onu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 9 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 Na jakim stole w kuchni czy gdzie. Chlopie pisz jakos z sensem. CO sprawdzane i jak sprawdzane. Jakies karty z tych badan masz czy nic nie dostaleś??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74962-rozjechane-dawki-wtrysk%C3%B3w-i-wypadanie-zap%C5%82onu/#findComment-622561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartek 1977 Opublikowano 9 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 Nic nie dostałem parametry były w normie, stanowisko Boscha.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74962-rozjechane-dawki-wtrysk%C3%B3w-i-wypadanie-zap%C5%82onu/#findComment-622565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 9 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 No wez mi wytlumacz czy ty za to zaplaciles czy jak?? Czemu nie dostajesz karty z pomiarami przy roznych cisnieniach i czasach itd. Za co tu płacić?? To jak w normie jak sa problemy. Tez dawalismy do bosch bojarski i tez bylo w normie zekomo a po wymienie wtryskow juz auto pracowalo idealnie. Tam wtedy ja sie tym nie zamowalem tylko doradcy ale wiem ze byly karty z pomiarami. wtryski moga dawkowac idealnie na jalowych czy lekko obciazonym silniku a przy depneiciu w podloge juz sie dizaly cyrki. Dlatego to co podaje TIS zeby probe trzelewowa robic na jalowych to jakas porazka jest. Kolejny chwyt tak jak z tym spalaniem oleju jeden litr na tysiac kilometrow.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74962-rozjechane-dawki-wtrysk%C3%B3w-i-wypadanie-zap%C5%82onu/#findComment-622579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 9 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 O ile mnie pamięć nie myli to w AJ jest system Denso tak że sprawdzanie na stole Bosch ma się jak włożenie części od T72 do F126.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74962-rozjechane-dawki-wtrysk%C3%B3w-i-wypadanie-zap%C5%82onu/#findComment-622601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartek 1977 Opublikowano 10 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2016 Na pewno jest denso, sprawdzał to ASO, trudno powiedzieć czy zrobili to dobrze, auto ma przebieg 133 tyś, zakładając ,że wtryski są ok. to co jeszcze może być przyczyną?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74962-rozjechane-dawki-wtrysk%C3%B3w-i-wypadanie-zap%C5%82onu/#findComment-622634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 10 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2016 najpredzej kabloteka. ALe ja naprawde nie widze przeszkod by zamienic miejscami wtrsyki i wtedy po jezdzie testowej nawet jakby miala trawc i tydzien sprawdzic czy bledy poszly za wtryskami czyli jua nie na 2 i 4 wtrysku tylko na innych. Zamieniamy tak dla testu to standardowa procedura i moja żona to wie to to chyba sie nazywa "myśleniem"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74962-rozjechane-dawki-wtrysk%C3%B3w-i-wypadanie-zap%C5%82onu/#findComment-622647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
