Gość speedybike Opublikowano 27 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2016 dlaczego pierwszy? Jak śmierdzi ze zbiornik płynu chłodzącego to raczej walnięta uszczelka. Do tego znika płyn i go zasysa dość znacznie.Olej? Mam czysty, sprawdzałemAko mam nowe, czujnik temp wymieniony, nowa chłodnica , brak wycieków...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74997-problemy-z-odpalaniem-kod-01320/page/2/#findComment-629715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2016 (edytowane) A jakim cudem benzyna ma się dostać do płynu?Zrób test spalin w płynie i pomiar kompresji Edytowane 27 Marca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74997-problemy-z-odpalaniem-kod-01320/page/2/#findComment-629717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 27 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2016 To już mechanik będzie robił. Płyn spierdziela 1 cm z poziomu na 2 dni.Nigdzie nie cieknie wiec gdzie on jest? Dodatkowo zasysa ten płyn. Jak odkręcę korek na zimnym to wraca płynu z 0,5 cm.Wg mnie uszczelka.We wróżkę się nie bawię. Mechanik niech się bawi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74997-problemy-z-odpalaniem-kod-01320/page/2/#findComment-629719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2016 No i tak trzymać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74997-problemy-z-odpalaniem-kod-01320/page/2/#findComment-629720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Jak odkręcę korek na zimnym to wraca płynu z 0,5 cm.Wg mnie uszczelka.We wróżkę się nie bawię. Moja wróżba - to jest normalny objaw w tym silniku ( bo jest podciśnienie) . Możliwe ,że zawór trójdrożny powoli pada i daje takie objawy. Ps Jak wcześniej pisałem , bez prób ciśnieniowych , to możesz pisać ,że winny całemu zdarzeniu jest silniczek od wycieraczek ....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74997-problemy-z-odpalaniem-kod-01320/page/2/#findComment-631178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Na milion % jest to uszczelka.Już pomijam to wracanie płynu o 0,5 cm.Jak wyjaśnić to, że w krótkim czasie zniknął cały zapas płynu chłodzącego ze zbiornika? No i że śmierdzi z niego i zamiast czerwonego koloru płyn ma kolo czarny.Parę razy miałem też biały dym z rury, na krótko ale był.Dałem do mechanika (test na co2 zrobiłem sam-tester z allegro) mechanik rozebrał i..uszczelka jest mocno przepalona.Zostawi mi ja na pamiątkę. W pn odbieram auto.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74997-problemy-z-odpalaniem-kod-01320/page/2/#findComment-631203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2016 A więc :Uszczelka wymieniona .Problem z odpalaniem zniknął. Nieważne czy jest zimno czy ciepło, czy całą noc lało czy też nie. Silnik odpala za pierwszym razem i bezproblemowo. Brak jakichkolwiek błędów i niepokojących objawów. Płyn chłodniczy nie śmierdzi spalinami i nie ubywa go ani o milimetr Od naprawy przejechałem już około 500km i wszystko jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74997-problemy-z-odpalaniem-kod-01320/page/2/#findComment-633200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
