wymiana rozrządu kierunek paska
Gość wwojtek877
witam
Jako że w moim autku zbliżała sie wymiana rozrządu, a ja z braku czasu nie mogłem się podjąć tego zadania, zleciłem wymiane u mechanika, auto odebrałem we wtorek wszystko jest ok tylko dziś zdemontowałem górną obudowe plastikową w celu sprawdzenia jak to wszystko zostało tam poskładane i akurat zobaczyłem że pasek rozrządu jest źle założony tzn. strzałki kierunkowe na pasku są zwrócone w przeciwną strone niż pracuje silnik, odrazu pojechałem do serwisu żeby to poprawili a tam gość mi powiedział że te strzałki nie mają znaczenia tylko żeby w razie jakieś naprawy, zdjęcia paska i ponownego jego montażu (czego jak sam gość mówił że nie poleca takiej czynności praktykować) pamiętać w którą strone był założony i tak samo go założyć. I w sumie wydaje mi się to w miare logiczne, ale pewien nie jestem więc pytam czy poprawiać pasek czy moze zostawic jak jest?
https://forum.opel24.com/topic/75017-wymiana-rozrz%C4%85du-kierunek-paska/
Nie spotkalem sie z tym zeby na pasku rozrzadu byl kierunek jego pracy. Owszem nie zaleca sie przy demontazu zmiany kierunow paska a to z racji iz pasek sie odksztalca od kol zebatych. Jadnakze wiedziec trzeba ze ilosc zebow na pasku nie jest podzielna iloscia wzgledem kół zebatych a to dlatego zeby kazdy zab paska trafial na kolejny kazdy zab na kolach ukladu. Czyli nie ma opcji zeby jakas rysa zadzior na kole dawal w kosc paskowi tylko w kilku miekscach. Bedzie zużywac pasek na kazdym zebie rowno jesli juz.
https://forum.opel24.com/topic/75017-wymiana-rozrz%C4%85du-kierunek-paska/#findComment-623005
Gość wwojtek877
chodzi mi dokładnie o te strzałki na pasku ze zdjęcia poniżej, są one podobno na każdym paku gdzie mamy do czynienia ze znakami na kole wałka rozrządu jak i na kole zębatym wału korbowego i mawiają że owe strzałki mają być skierowanie w stronę pracy silnika.
Dzięki za pomoc. Pasek zostawię jak jest, utwierdziłem się w przekonaniu że jednak mechanik miał racje. Mam jeszcze pytanie dotyczące kolizyjności silnika, czytałem w internecie ze podobno silniki 1.4 te z klasycznym układem zapłonowym tj. kopułka palec są bezkolizyjne a mój 1.4 x14sz już jest kolizyjny, prawda to? Wiadomo nie można brać tej bezkolizyjność w 100% na serio, bo chyba żywot silnika po zerwaniu paska zależy w głównej mierze od szczęścia. Czym właściwe różnią się te silniki że jeden jest bezkolizyjny a drugi już kolizyjny? .
ZDJ.
https://forum.opel24.com/topic/75017-wymiana-rozrz%C4%85du-kierunek-paska/#findComment-623040
mechanik miał rację i tylko szkoda ze sie do tego nie stosuje..Strzałki są po to by kazdy kto po nim robi wiedział w ktora stronę pasek pracował.Nie ma to znaczenia gdy pas jest nowy ,jak zacznie pracować powinno się juz zachować jeden jego kierunek pracy az do wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/75017-wymiana-rozrz%C4%85du-kierunek-paska/#findComment-623049
te paski sa owszem by sie pokrywaly na znakach na kolach ale to gates to mocno stosuje. Inni niekoniecznie. Chyba 8 zaworówki nie byly kolizyjne w oplu w benzynowcach.
Mysle z enawet jakby przy jakiejs pracy zamienil stronami pasek to tez b sie nic nei stalo ale poprostu tak sie to jzu przyjelo ze jak w jedna tak jzu tak zostawiamy. Ja np mam taką zwichrowana nature ze staram sie pryz odkrecaniu sruby wkladac te co byly na danym miejscu i nie zamieniac ich miejscami- np sruby od kolektora itp. Czemu?? Ano czasami sa te srubki deczko gdzies podkaleczone i jak juz pokaleczylo jeden otwór to niech przynajmniej nie niszczy innych. Poza tym czasami jest tak ze na jednej srubie przy wkrecaniu jest luz na gwincie a na drugim idzie za to z oporem malym.
https://forum.opel24.com/topic/75017-wymiana-rozrz%C4%85du-kierunek-paska/#findComment-623061
Gość Mały 25
to nie ma znaczenia, bo po każdym rozebraniu,
pasek rozrządu powinien być dany nowy pasek.
co do kolizyjności 1.6/ 1.8/2.0/ 8 zaworowe są bezkolizyjne
czyli jak się zerwie, nic się nie dzieje/chyba, że głowica była
planowana z 5 razy.
1.4 8V są kolizyjne/ te 60, 82, i 90 koni/
ale np., 1.6 8 zaworowy 84 konie są kolizyjne/od 2000r., zaczeli
je stosować/
w kolizyjnym jak się zerwie, pasek albo pompa, to tłoki spotykają
się z zaworami, i trzeba robić remont silnika,
No chyba, że masz mazdę, w dieslu /i w paru innych/łamaną się |"krzywki"
co zmniejsza koszty, remontu silnika.
https://forum.opel24.com/topic/75017-wymiana-rozrz%C4%85du-kierunek-paska/#findComment-623065
Łamia sie raczej dzwigienki. Mam taki komplecik polamanych dzwigienek z opla kadetta z silnikiem 1.6 Ale diesel. Te dieselki mialy kolizyjny rozrzad ale dzwigienki byly odchudozne w pewnych miejscach i sie lamapy pryz uderzeniu a tloki sa prostopadle do tlokow wiec nie krzywi ich ani nie uszkadza. Zamieszcze fotki pozniej. Ale fakt opel tez namieszal z ta kolizyjnoscią troszke. A w vagach to juz wogule jest meksyk.
Tródno natomiast wymagac by ktos np miesiac temu i 5 tys km wczsniej wymienial pasek rozrzadu a padla mu UPG albo cos innego i by tez wymienial pasek ponownie. Po co to nie wiem. Wiele razy w warsztatach tez pracujac a anwet aso to oczewiscie sugerowalismy ze wypadaloby wymienic pasek ale klinet mowil ze nie dziekuje. JEgo sprawa.
Edytowane przez wesol
https://forum.opel24.com/topic/75017-wymiana-rozrz%C4%85du-kierunek-paska/#findComment-623112
