Witam. Przejechałem ok. 4tys km od wymiany i jak na razie na bagnecie nie zauważyłem ubytków oleju. Powodem nie ubywającego oleju może być np. to, że silnik jest w dobrej kondycji i dlatego nie bierze oleju lub ta gorsza opcja, że olej skądś nachodzi... Może jestem przewrażliwiony i po prostu jest wszystko okej. Przy ostatnim samochodzie po każdej dłuższej trasie musiałem coś dolać. Na forum nie znalazłem tematu na temat nie ubywającego oleju. Tych z ubywającym jest sporo..
Samochód: Opel Corsa C
https://forum.opel24.com/topic/75100-nie-ubywaj%C4%85cy-olej/
nie raz nie dwa pisalem na forum
''jeden silnik spala olej drugi nie
jeden spala taki olej drugi inny
problem jest jak pali go za duzo
albo go przybywa''
spalanie 100-200 ml miedzy wymianami to ideal
do litra na 1000 to jeszcze nie koniec swiata
powyzej litra to juz poczatek konca ;)
https://forum.opel24.com/topic/75100-nie-ubywaj%C4%85cy-olej/#findComment-623718
Gdyby przybywało to było by to na tyle widoczne, aby zauważyć czy różnie z tym bywa ? U mnie jak na razie cały czas jest za dużo bo tak zalał mechanik, ale nic nie przybywa.
W ASO również mnie uspokoili i powiedzieli, że to oznaka, że silnik jest w dobrej kondycji.
https://forum.opel24.com/topic/75100-nie-ubywaj%C4%85cy-olej/#findComment-623724
jak przybywa to nie z powietrza
czuc paliwo w oleju
a to ze zalal za duzo to zle
odessac trzeba max to max
a nie ponad max bo sie ulalo
jak sprawdzac olej to juz poszukaj na forum
https://forum.opel24.com/topic/75100-nie-ubywaj%C4%85cy-olej/#findComment-623726
Z tego co wyczytałem oleju w zimę powinno być najlepiej w połowie
To by ci już świeciła kontrolka od poziomu.U mnie świeci gdy jest mniej więcej w połowie
https://forum.opel24.com/topic/75100-nie-ubywaj%C4%85cy-olej/#findComment-623747
