Gość alien19999 Opublikowano 23 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2016 Ten zaworek delco remy też może trochę broić. Łatwo go sprawdzić po podaniu napięcia, między tymi dwoma wyjściami musi być przelot powietrza. Gdy nie podajesz napięcia musi być zablokowane. U mnie jak ten zawór wysiadł, to przy wyższych obrotach samochód był słaby. Zapalała się również kontrolka silnika. Podaj nr twojego przepływomierza. Może ktoś założył jakiś od innego silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75103-wchodzi-na-obroty-po-odpaleniu-frontera-24-benzyna-gaz/page/2/#findComment-624592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość frota 2.4 Opublikowano 23 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2016 Przepływomierz powietrza BOSCH 0280202211 taki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75103-wchodzi-na-obroty-po-odpaleniu-frontera-24-benzyna-gaz/page/2/#findComment-624607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alien19999 Opublikowano 23 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2016 (edytowane) nr przepływomierza ok. Posprawdzam dzisiaj u mnie, co może jeszcze być przyczyną. Ogólnie zrób zdjęcia całego silnika z daleka w kilku miejscach. Spróbuj jeszcze obrócić aparat zapłonowy w którąś stronę. Ogólnie we fronterze zapłonu nie reguluje się aparatem zapłonowym, jednak przy skrajnych położeniach może zmieniać pracę silnika. Edytowane 23 Lutego 2016 przez alien19999 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75103-wchodzi-na-obroty-po-odpaleniu-frontera-24-benzyna-gaz/page/2/#findComment-624613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość frota 2.4 Opublikowano 23 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2016 spoko dzięki można normalnie zgłupieć stare auto a tak zagmatwane.Problem jeszcze że nie można podłączyć pod kompa może być coś pokazało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75103-wchodzi-na-obroty-po-odpaleniu-frontera-24-benzyna-gaz/page/2/#findComment-624614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alien19999 Opublikowano 23 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2016 Ja odczytuję błędy kodami błyskowymi. Mój tester tak starego auta też nie obsługuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75103-wchodzi-na-obroty-po-odpaleniu-frontera-24-benzyna-gaz/page/2/#findComment-624648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość frota 2.4 Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 Nie miałem czasu walczyć z frotą ale dziś zrobiłem ponownie test kodów błyskowych i wyszło mi kod 73-przepływomierz czy te obroty będą winą przepływki jest możliwość jakoś ją spróbować naprawić patrzyłem na nową to się załamałem prawie 2 tys Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75103-wchodzi-na-obroty-po-odpaleniu-frontera-24-benzyna-gaz/page/2/#findComment-626342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alien19999 Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 Przypominam, że odpinałeś przepływomierz do sprawdzenia i mogła zapamiętać ten kod. Oczywiście jest możliwość, że przepływomierz jest uszkodzony. Proponuję kupić ci używaną przepływkę, ja tak zrobiłem, bo miałem uszkodzony czujnik temperatury w przepływomierzu. z jakiego województwa jesteś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75103-wchodzi-na-obroty-po-odpaleniu-frontera-24-benzyna-gaz/page/2/#findComment-626349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość frota 2.4 Opublikowano 5 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2016 Dolnyśląsk Tylko że skasowałem błąd przepływki sprawdziłem nie było i pojeździłem dzień i znowu po sprawdzeniu mruga błąd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75103-wchodzi-na-obroty-po-odpaleniu-frontera-24-benzyna-gaz/page/2/#findComment-626553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MakintoszFrontera Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Miałem podobnie okazało się, że był dziurawy tłumik i dostawał lewe powietrze. Po wymianie na nowy jak ręką odjął. Oczywiście temat sond i silników krokowych też przerabiałem ale to nie było to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75103-wchodzi-na-obroty-po-odpaleniu-frontera-24-benzyna-gaz/page/2/#findComment-690477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
