Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 Szukałem i nic nie znalazłem. Jak to jest z tym doładowywaniem aku. Czy pracujący silnik przy wolnych obrotach rzeczywiście podładowuje aku, czy to mit? Chodzi mi o wolne obroty bo w czasie jazdy to wiadomo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7512-do%C5%82adowywanie-akumulatora-przez-silnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 jak masz alternator to wiadomo, jakbyś mial malacza na prądnicy to nie Jak nie masz pewności to odpal auto miernik w ręce i mierzysz, na wolnych obrotach wyskakuje napięcie powyżej 13V, zwykle kolo 14V czyli już wiesz że jest ladowanie bo sam aku ma 12.5V Czyli nie zależnie czy wolne obroty czy wysokie to ladowanie akumulatora jest, ja tylko mam pytanie czy takie samo, bo sam mierzylem i przy dodawaniu gazu u mnie napięcie bylo to samo, czyli nie zależnie czy wolne obroty czy wysokie ladowanie jest tą samą mocą tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7512-do%C5%82adowywanie-akumulatora-przez-silnik/#findComment-292836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 a na biegu jałowym też się ładuje ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7512-do%C5%82adowywanie-akumulatora-przez-silnik/#findComment-292764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 a no właśnie, nie pomyślałem aby zmierzyć :wall:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7512-do%C5%82adowywanie-akumulatora-przez-silnik/#findComment-292763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 Ładuje bo przelozenie kola napedowego (to na wale glownym) do kola na altku jest jak 2:1 czyli dwa razy szybciej sie kreci altek jak obr silnika. Jak juz sie altek wzbudzi to laduje. Jedne z pierwszych zajec w mojej szkole to wlasnie testy na pradnicy i altku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7512-do%C5%82adowywanie-akumulatora-przez-silnik/#findComment-292758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 Witam Alternator jest prądnicą synchroniczną trójfazową, obciążoną mostkiem sześciopulsowym ze wzbudzeniem na trzech diodach. Charakteryzuje się stałą wartością zmian napięcia wyjściowego w funkcji obrotów. Im lepszy altek tym lepiej napięcie stoi. Dlatego producent pojazdu wolne obroty synchronizuje mechanicznie z obrotami nominalnymi altka w ten sposób, by na wolnych też ładował akumulator. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7512-do%C5%82adowywanie-akumulatora-przez-silnik/#findComment-292746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 obroty synchronizuje mechanicznie z obrotami nominalnymi altka w ten sposób, by na wolnych też ładował akumulator.Oczywiście zakładając że żaden z odbiorników nie jest załączony, a zwłaszcza ogrzewanie tylnej szyby http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/mg.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7512-do%C5%82adowywanie-akumulatora-przez-silnik/#findComment-292735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 obciążoną mostkiem sześciopulsowym astrasławek, co to jest mostek sześciopulsowy??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7512-do%C5%82adowywanie-akumulatora-przez-silnik/#findComment-292699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 18 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2008 Czy pracujący silnik przy wolnych obrotach rzeczywiście podładowuje aku, czy to mit? Chodzi mi o wolne obroty bo w czasie jazdy to wiadomo.Tak ładuje. Tylko jest małe ale. Jak włączysz światła, ogrzewanie szyb i lusterek, radio,, wycieraczki, zapalniczkę, itp., itd., to niestety alternator nie jest w stanie dostarczyć całego prądu wymaganego do zasilenia tych wszystkich odbiorników. W tym przypadku energię tą zapewnia akumulator rozładowując się.Żeby sprawdzić czy na wolnych obrotach akumulator jest ładowany czy nie trzeba mierzyć natężenie prądu a nie jego napięcie. Starsze samochody ciężarowe miały na desce rozdzielczej taki właśnie amperomierz, który wskazywał jakim prądem akumulator jest ładowany bądź rozładowywany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7512-do%C5%82adowywanie-akumulatora-przez-silnik/#findComment-292684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 18 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2008 obciążoną mostkiem sześciopulsowym astrasławek, co to jest mostek sześciopulsowy?? Chodzi pewnie koledze o uklad prostujacy w altku skladajacy sie z 6 lub 9 diodek (zaleznie od konstrukcji). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7512-do%C5%82adowywanie-akumulatora-przez-silnik/#findComment-292660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
