Gość Anonymous Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 Właśnie wymieniłem samą gumę w tylnej wycieraczce na wyjętą z taniego Boscha (40cm) i wyciera bez najmniejszego problemu w całym swoim zakresie. Wcześniej starą oryginalną wycieraczkę, zastąpiłem tanim badziewiem (całe pióro) za kilka złotych, bo nie chciało mi się przekładać gumy. Też wycierała całość, ale często "skrzypiała" jak szyba nie była mocno mokra, np. w czasie mżawki. Teraz po założeniu nowej gumy do oryginalnego pióra, problem zniknął i wyciera idealnie, zawsze. Tak że u ciebie to jednak chyba nie wina pióra, a już na pewno nie krzywizny szyby (mam ten sam rocznik). Podejrzyj czy w innej Zafirce pióro i ramię wygląda (dolega) idealnie tak samo. Nawet zmierz jakąś miarką, tylko uważaj na własciciela, żeby cię nie wziął za złodzieja wycieraczki Bunny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7517-wycieraczka-tylnej-szyby/page/2/#findComment-291875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 Dobry pomysł też muszę spróbować bo kilka miesięcy temu kupiłem całe ramie i wycieraczkę efekt taki jak u kolegów którzy pisali wcześniej. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7517-wycieraczka-tylnej-szyby/page/2/#findComment-290825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 U mnie bez problemu zgarnia wode w całym zakresie. Tylko zauważyłem, że zatrzymuje sie w pozycji , w której zasłania w połowie swiatło stopu na szybie. Mysle, że to chyba kwestia przestawienia jej o 1 ząbek w dół. Pozdrawiam Jacek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7517-wycieraczka-tylnej-szyby/page/2/#findComment-290357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 Zauważyłem, że są zafcie z dwoma typami tylnej szyby, są szyby w gumowej uszczelce, oraz szyby z rantem na wierzchu, tak więc jeśli są dwie różne szyby, to i problemy z wycieraniem ich mogą być różne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7517-wycieraczka-tylnej-szyby/page/2/#findComment-269508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2008 Zauważyłem, że są zafcie z dwoma typami tylnej szyby, są szyby w gumowej uszczelce, oraz szyby z rantem na wierzchu, tak więc jeśli są dwie różne szyby, to i problemy z wycieraniem ich mogą być różne.Zafirki przed liftem (<2003) mialy gumowa uszczelke, a po lifcie jej nie maja. U mnie problem jest z Zafirka po lifcie, juz kilka wycieraczek probowalem i zadna nie wyciera idealnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7517-wycieraczka-tylnej-szyby/page/2/#findComment-268794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2008 U mnie jest podobnie, również mam Zafirę po lifcie i nierozwiązany problem z wycieraczką. pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7517-wycieraczka-tylnej-szyby/page/2/#findComment-268764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 Ja również wymieniłem ramię i wycieraczkę (salon) i jest dokładnie ten efekt - od połowy nie zbiera Stara wycieraczka lepiej zbierała.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7517-wycieraczka-tylnej-szyby/page/2/#findComment-219120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 Od polowy zakresu wycierania, czy od polowy dlugosci wycieraczki? U mnie stosunkowo slabo sciera na srodku wycieraczki. Musi kilka razy przejechac zeby bylo ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7517-wycieraczka-tylnej-szyby/page/2/#findComment-219084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 ktoś gdzieś kiedyś pisał, że ciężko jeśli w ogóle znaleźć jest tylną wycieraczkę poza ASO - trzba raowac się wymianą gumek, otóż byłem dziś w norauto i do wyboru jest champion i valeo silencio, cenowo coś niecałe 40zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7517-wycieraczka-tylnej-szyby/page/2/#findComment-219016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cubasa Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 Mam ten sam problem nie zbiera od polowy, wymienilem ramie i pioro na nowe w ASO i dalej to samo mysle ze jeszcze sprobuje je podniesc o 1 lub 2 zabki do gory moze w tym lezy przyczyna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7517-wycieraczka-tylnej-szyby/page/2/#findComment-219000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
