Ja mam wlasnie Valeo, widocznie poprzednik wymienil, ale nie sciera idealnie.
Co nalezy dokladnie zrobic aby mocniej docisnac wycieraczke do szyby?
Da sie to jakos regulowac?
https://forum.opel24.com/topic/7517-wycieraczka-tylnej-szyby/page/3/#findComment-218997
ja rozwiązałem ten problem podgrzewając plastikowe obudowe wycieraczki /pioro/ lut lampą ale elektryczną i problem sią rozwiązał wyciera idealnie
[ Dodano: Pią Lis 28, 2008 10:42 ]
oczywiscie trzeba ją nagiąc
https://forum.opel24.com/topic/7517-wycieraczka-tylnej-szyby/page/3/#findComment-218966
moglbys to sprecyzowac dokladnij, moze jakies foto jak mozesz?
https://forum.opel24.com/topic/7517-wycieraczka-tylnej-szyby/page/3/#findComment-218714
z fotkami będzie kiepsko, ramie i piuro wycieraczki jest plastikowe wystarczy podgrzac lutlampą /elektryczna/ piuro wycieraczki w miejscach gdzie nie dochodzi do szyby i lekko nagiąc plastik ja robiłem to na samochodzie nie ma ztym zadnego problemu umnie piuro nie sciągało po lewej stronie i tak jak inni wymieniłem wszystko na nowe ramie i piuro i slnik wycieraczki bo był spalony ,radze nie sciągac ramienia wycieraczki bo jest to jednorazowka koszt to 90zl
https://forum.opel24.com/topic/7517-wycieraczka-tylnej-szyby/page/3/#findComment-218626
  • 4 tygodnie później...
ok u mnie juz zbiera super ,wykrzystalem pomysl bizon66 zdjolem plastikowa obodowe wycieraczki samo ramie bez gumy i podgrzalem nad gazem ale dosyc wysoko zeby nie przypalic i lekko naginalem gore i tak 3 razy i jest super.
https://forum.opel24.com/topic/7517-wycieraczka-tylnej-szyby/page/3/#findComment-211619
  • 3 tygodnie później...
Rozwiązanie problemu z wycieraczką - Koledzy, miałem problem z wycieraczką, po zdjęciu tapicerki okazało się że podstawa silniczka jest pęknięta - nie ma docisku wycieraczki do szyby - po prostu silnik latał. W związku z tym że chyba trudno dostać sama podstawkę kumpel dorobił mi z blachy 1mm podstawkę i po prostu podłożył pod plastikową i skręcił. Ok było wszystko stabilne, niestety wycieraczka nie wycierała na 100% tylko ok 40 %. Stwierdziliśmy że gdyby podlożyć po 2 grube podkładki pod śruby od dołu podstawy silnika oczywiście (podstawa odsunęła się od karoserii a ramię wycieraczki bardziej jest dociśnięte do szyby) problem został zlikwidowany, stare pióro (nowa podróba gorzej to robiła) i wycieraczka wyciera na 95% szyby. Życzę miłego majsterkowania.
https://forum.opel24.com/topic/7517-wycieraczka-tylnej-szyby/page/3/#findComment-206919
Witam wszystkich!!!
Z tym podgrzaniem pióra to strzał w dziesiątkę przed około 40% po pięknie zbiera na całości szyby tak mało do szczęścia potrzeba.
https://forum.opel24.com/topic/7517-wycieraczka-tylnej-szyby/page/3/#findComment-206854
