Błąd układu ABS jak został wyczytany to:
11 - Czujnik obrotów prawy przód Przerwa.
10 - Czujnik obrotów prawy przód Nieprawidłowy sygnał/brak sygnału.
Najlepsze jest to że jak wypnę pod kierownicą bezpiecznik od ABS i wepnę spowrotem to ABS działa ale po ponownym uruchomieniu samochodu działa ale chwili i zaraz zapala się kontrolka.
Dalej ten sam objaw, po odpaleniu auta i hamowaniu na początku tylne prawe koło hamuje na tzw "smyka" po wciśnięciu pedału hamulca kilka razy wszystko wraca do normy.
Kupiłem właśnie serwo pompę hamulca może to pomoże... gdyby nie co robić dalej? Pompa ABS?
Edytowane przez Astrowiec
https://forum.opel24.com/topic/75189-dziwne-hamowanie/page/2/#findComment-626191
Kolego do puki nie ogarniesz ABS - u to szkoda twojej kaski bo przyczyna jest taka że źle działa cały system hamulca.
Nie chcę cię spotkać ani przed ani za sobą na drodze.
https://forum.opel24.com/topic/75189-dziwne-hamowanie/page/2/#findComment-626195
Kombinujesz z pompą a winny jest błąd czujnika prawego przedniego koła.
Wydaje ci się że zapanujesz nad autkiem, z doświadczenia wiem że to mylne myślenie.
Jeździłem bez ABS-u i uwierz że czasem było gorąco.
https://forum.opel24.com/topic/75189-dziwne-hamowanie/page/2/#findComment-626208
A sprawdziłeś połączenie czujnika z centralką - czyli przewody - może tam leży wina.
Nie wiem ale w sintrze można sprawdzić sam czujnik, kable jak i centralkę.
Miernik w rękę i szukać gdzie leży przyczyna.
https://forum.opel24.com/topic/75189-dziwne-hamowanie/page/2/#findComment-626213
1.usun usterke ABS
2.sprawdz dokladnie prace ukladu hamulcowego
nie tak jak to robisz czyli ruszajac autem az pusci
tylko zdejmij kola i sprawdz dokladnie czemu blokuje
czy to wina hamulcow czy pompy
https://forum.opel24.com/topic/75189-dziwne-hamowanie/page/2/#findComment-626220
