Gubienie zapłonu szarpanie.
Witam i od razu pozdrawiam.Mam problem z moim Oplem Vectra 1.8 16 v .Mianowicie gubi mi zapłon,objawia się tym że jak zapalam na zimnym silniku to jest ok ale jak już silnik dostanie swoja temperaturę to się robi tragedia.Przy dojeżdżaniu do skrzyżowania na luzie zaczyna mi gubić zapłon.Przy ruszaniu rozpędzaniu się przełączając z biegu na bieg szarpie tak to wygląda że depnę mu mocniej na pedał to zamiast od razu przyspieszać to się pierw zamuli zszarpie gubiąc zapłon,a jak lekko dodam gazu to już mniej jest odczuwalne.Dziwne jest to że wymieniłem ostatnio cewkę zapłonową i świece i przez pewien czas było ok a teraz znowu zaczęło się to samo.
https://forum.opel24.com/topic/75267-gubienie-zap%C5%82onu-szarpanie/
Gość cold_vibe
Miałem te same objawy w tym samym silniku. U mnie problem był złożony - cewka i czujnik położenia wałka korbowego. Komputer rzuca błedy o katalizatorze, kiedy tak naprawde katalizator jest na końcu źle działającego procesu. Zanim zdecydujesz sie na drogie naprawy podjedź do elektryka i niech sprawdzi Ci ten czujnik.
https://forum.opel24.com/topic/75267-gubienie-zap%C5%82onu-szarpanie/#findComment-625757
Gość amstaff
Dziś wymieniłem kable zapłonowe i przez cały czas od rana do wieczora żadnych odznaków gubienia zapłonu.Normalnie przyszpiesza bez szarpnięć i na postoju też nie gubi zapłonu.Cewka może jest reklamowa ,to znaczy zamiennik ale jak narazie się spisuje,oby jak najdłużej.
https://forum.opel24.com/topic/75267-gubienie-zap%C5%82onu-szarpanie/#findComment-626207
