Gość koliber86 Opublikowano 28 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 Witam W tym poscie napiszę o alarmie Mianowicie problem polega na tym ze po zaryglowaniu centralnym zamkniem wszystkich drzwi (zamkniete) załączy się immo no i alarm bo podczas przycisku złychać rygle oraz dzwięk pojedynczy syreny no i ok alarm działa drzwi zamkniete problem polega na tym ze juz drugą noc około godziny 2-3 włącza się syrena i wyje i musze wyjsc użyć centralnego zamkna aby go otworzyć no i dzisiaj został pozamykany z kluczyka tzn guzikiem w aucie funkcja zamykania pozamykałem wszystkie drzwi a drzwi kierowcy poprzez zamek w drzwiach i użycie kluczyka wczesniej pisałem o problemie centranego zamka ale okazało się ze zamek w drzwiach kierowcy nie odbijał i wymieniłem fabrycznyna uzywany fabryczny i juz teraz moge zamknąc drzwi kierowcy za pomocą kluczyka zastanawiam sie czy jak zamknę auto na noc za pomocą przycisku w kabinie co automatycznie zamknie mi drzwi ale drzswi od kierowcy zamknę kluczykiem to czy syrena bedzie dalej wyła i czy bedzie aktywowana proszę o pomoc bo juz sąsiedzi zaczynają patrzeć z pod byka....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75268-vivaro-2007-co-noc-wyje-alarm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 2 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 Ciekawa sytuacja, auto całą noc stoi z włączonym alarmem i nagle w pół nocy zaczyna wyć. Ktoś pewnie szturcha to auto nocą, albo jakieś koty sąsiadów po nim łażą. Jak zamkniesz z przycisku i kluczyka to alarm się nie aktywuje, zresztą możesz sprawdzić zamknij przyciskiem i po minucie otwórz tylko te nie zamknięte drzwi kierowcy, jak nic nie będzie wyło to się nie aktywował. Z drugiej strony po co Ci alarm którego i tak nie będziesz włączał? (wywal go lub dezaktywuj).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75268-vivaro-2007-co-noc-wyje-alarm/#findComment-626145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 4 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2016 Jesli masz pojedynczy sygnal dzwiekowy i brak mrugniecia kierunkami podczas zamykania przytrzymujac przycisk nie dluzej niz 3 sek to ewidetnie oznaka otwartych drzwi lub maski, w praktyce wychodzi ze ktorys z czujnikow przy drzwiach nie jest wystarczajaco docisniety i dlatego jest jak jest Na zaplonie swieci kontrolka otwartych dzwi ale w przypadku otwartej maski juz nie Przytrzymujac przycisk dluzej niz 3 sek uslyszysz kolejny pojedynczy sygnal dzwiekowy sygnalizujacy dezaktywacje alarmu Mi czasem wariuje czujka na drzwiach suwanych i tez wyje, jakos niemoge sie zebrac by to ogarnac ale zawyje raz na kilka tyg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75268-vivaro-2007-co-noc-wyje-alarm/#findComment-626414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vectra11 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Ja mam podobny problem bo mam vebasto. Jak za dużo go sobie używam to w nocy spada temperatura i alarm reaguje na spadek napięcia akumulatora. U mnie rozwiązaniem okazala się po dwuch latach wymiana akumulatora. A teraz drugi zaczyna robić to samo. Ewentualne podładowanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75268-vivaro-2007-co-noc-wyje-alarm/#findComment-633310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
