Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 Witam wszystkich Mam pytanie odnośnie parametrów silnika. Dwa dni temu kupiłem astre (vauxhall) W dowodzie jest 2.O LS DTI jest to silnik ecotec moje pytanie jest związane z mocą tego auta czy to jest 82km czy 101km jest to auto z 2002 roku.Z góry dziękuje za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7533-astra-20-ls-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 masz obie mozliwosci sprawdz numery silnika w nich jest rodzaj zapisany jeszcze mozesz sprawdzic czy masz intercooler jak masz to masz 101 koni jak nie masz to 82 http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif tutaj masz zdjecia po czym poznac jeden i drugi tyle ze w vectrze(to te same silniki) http://www.forum.vectra-unlimited.eu/showthread.php?t=32049&page=3&highlight=DTL+DTH znajdz rure od turbo popatrz ktoredy idzie i porownaj z fotkami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7533-astra-20-ls-dti/#findComment-292690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2008 proszę o poradę mam astre 2.0 dti 2002 r 150000 przebiegu chciałbym dolać olej bo stan jest trochę więcej niż minimum a niewiem jaki olej był lany były właściciel też nie jest pewien co proponujecie. jakie pierwsze czynności powinienem zrobić aby autko nie sprawiało problemu co sprawdzić itp auto kupiłem kilka dni temu to mój pierwszy diesel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7533-astra-20-ls-dti/#findComment-292543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 19 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2008 to poprostu wymien olej wszystkie filtry itd. podstawa przy kupnie autka z takim przebiegiem warto by tez zainteresowac sie rozzadem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7533-astra-20-ls-dti/#findComment-292538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2008 sorki Arek ale najpierw poczytaj o silnikach 2,0 DTI opla a potem radz zajac sie rozrzadem http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif co do reszty masz racje w 100% wymienic olej, filtry sprawdzic stan klockow i tarcz hamulcowych to podstawa po zakupie auta rozrzadem nie masz co sie przejmowac jest lancuch a jego sie wymienia przy naprawie glownej silnika (remont) albo jak juz bardzo glosno halasuje co do oleju ten rocznik powinien jeszcze smigac na pelnym syntetyku ja lalem olej GMa full syntetic -long life   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7533-astra-20-ls-dti/#findComment-292532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2008 wielkie dzięki jestem bardzo mile zaskoczony odzewem na moje pytania w szczególności gawlakowi tylko jeszcze jedno pytanie czy z filtrem paliwa dam sobie rade sam czy udać się do servisu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7533-astra-20-ls-dti/#findComment-292513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 19 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2008 Jesli po wymianie wkladu zalejesz go do pełna ropą to wszystko bedzie okej. Mozesz smialo samemu wymieniac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7533-astra-20-ls-dti/#findComment-292508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 19 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2008 Mozesz smialo samemu wymieniac. Tak jest driver wymieniaj !! Jak coś zrobisz nie tak to na tym forum jest tyle tematów typu - "Nie odpala po wymianie filtra paliwa - Pomocy , że nie musisz się przejmować. Poczytasz i się samo naprawi. A i parę złoty zostanie w kieszeni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7533-astra-20-ls-dti/#findComment-292470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
