Gość Bartek97 Opublikowano 5 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2016 Witam szanowne grono. Po wielu dziwnych przypadkach z moim Vivaro ( 1.9 CDI 2004 ) , chciałem się podzielić pewnymi spostrzeżeniami. Otóż spadek mocy , wyskakiwanie kontrolki grzania świec , brak płynności w trakcie jazdy itp. były w moim przypadku nie winą zaworu EGR tylko samych przewodów , które są do niego podłączone. Zanim zaczniecie wymieniać pół silnika ( tak jak to było w moim przypadku - wymieniłem wszystko ) sprawdźcie wiązki . Błędy zaworu EGR powstały z powodu urwanego kabelka przy wtyczce zaworu. Błędy związane z termostatem i skaczącą temperaturą powstały w wyniku zmurszałych kabli przy termostacie. Błędy na zegarze związane z poduszką powietrzną powstały w wyniku zmurszałych kabli pod fotelem kierowcy. Przypuszczam , że moje auto zostało sprowadzone z krainy wiecznej wilgoci . Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75353-19-cdi-zaw%C3%B3r-egr-b%C5%82%C4%99dy-airbag-termostat-moje-sugestie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 5 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2016 wieczna wilgoc pod maska masz podczas kazdego deszczu, gdybys poczytal forum to nie wymienil bys pol silnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75353-19-cdi-zaw%C3%B3r-egr-b%C5%82%C4%99dy-airbag-termostat-moje-sugestie/#findComment-626533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartek97 Opublikowano 5 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2016 Wystarczy poczytać moje posty. Silnik wymieniłem cały. Zaczęło się od takich właśnie pierdół . Jakoś na moje wcześniejsze pytania nikt nie zasugerował sprawdzenia wiązki. Widzę , że kolega coś dziś nie w humorze . Nie prosiłem w poście o komentarze dot. mojego silnika tylko zasugerowałem coś co może się przydać innym użytkownikom zanim skończą tak jak ja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75353-19-cdi-zaw%C3%B3r-egr-b%C5%82%C4%99dy-airbag-termostat-moje-sugestie/#findComment-626550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 5 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2016 bez urazy kolego ale na 10 kolejnych z tym problemem 8-9 napisze nowy temat i nawet nie zoboczy Twoich odpowiedzi, jestem tu kilka latek i praktycznie w kolko sa te same pytania tylko rozne tematy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75353-19-cdi-zaw%C3%B3r-egr-b%C5%82%C4%99dy-airbag-termostat-moje-sugestie/#findComment-626603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartek97 Opublikowano 6 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2016 Bolączką każdego podobnego forum jest to , że każdy zaczyna zadawać pytania gdy coś zaczyna się dziać. Po to są fora, żebyśmy unikali mechaników-naciągaczy i przy okazji zadbali o swój portfel. Zakup samochodu to już jest koszt , a zepsutego samochodu to już klapa. Stąd nowe pytania i w kółko o to samo. Jako wieloletni i z tego co widzę , doświadczony uzytkownik forum i posiadacz Vivaro powinieneś zrozumieć , że nowy użytkownik najczęściej nie będzie wiedział co to jest kolektor , zawór EGR i podobne pierdy ( tak było w moim przypadku ) . Dużo łatwiej jest newbiemu zadać nowe pytanie niż czytać już powstałe posty , które owszem oddają sedno sprawy ale robią wodę z mózgu w związku ilością informacji. Sam dzięki temu forum poradziłem sobie z kilkoma rzeczami ( między innymi Twoje porady były cenne ) . Ale do wielu innych doszedłem sam lub z pomocą specjalistów. Stąd mój post. Pozdrawiam. A tak przy okazji . Silnik wymieniłem bo zatrał się tłok .Padłem ofiarą nieuczciwego sprzedawcy . Czytanie forum nie pomogłoby w tym przypadku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75353-19-cdi-zaw%C3%B3r-egr-b%C5%82%C4%99dy-airbag-termostat-moje-sugestie/#findComment-626630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
