Gość tymonolk Opublikowano 5 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2016 Witam. Mam problem z Oplem Combo 1.3 cdti 75 ps. A więc, samochód kupiłem z niby usuniętym filtrem (fizycznie jest pod autem, ale nie widzi go komputer, po podłączeniu poziom nasycenia = 0%). Problem polega na tym, że wyskakuje błąd p1901 i pali się żółta kontrolka auta z kluczykiem. Co może być nie tak w takiej sytuacji?. Z góry dziękuję za wskazówki. Pozdrawiam,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75356-dpf-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2016 Błąd czujnika ciśnienia spalin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75356-dpf-problem/#findComment-626597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tymonolk Opublikowano 6 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2016 Wiem kolego, że jest to błąd czujnika różnicy ciśnień. Chciałbym się natomiast dowiedzieć czy po usunięciu ze sterownika DPF ten czujnik powinien wywalać błędy i ewentualnie jaką rolę odgrywa, i co najważniejsze jak się pozbyć tego błędu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75356-dpf-problem/#findComment-626636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mixmich Opublikowano 6 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2016 http://www.auto-krak.pl/auto-krak/mechanika/dpf-filtr-czastek-stalych/ Jeśli majster zapomniał wyczyścić ze steorwnika wszystkich czujników DPF to może być dalej problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75356-dpf-problem/#findComment-626639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tymonolk Opublikowano 6 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2016 W takim razie pozostaje oddanie sterownika do sprawdzenia lub ewentualnie podmiana. Dzięki kolego za link:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75356-dpf-problem/#findComment-626642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
