Kolejność przewodów WN X22XE
Gość MaciekMaciek
Mam pytanie tak głupie, że aż śmieszne - jaka jest kolejność podpięcia przewodów WN w Sintrze 2.2 X22XE patrząc od strony rozrządu? Dzisiaj grzebałem trochę i rozpiąłem kable, a teraz nie mam pojęcia jak to złożyć a nie bardzo chcę kombinować metodą prób i błędów. Czuję się mocno zażenowany, bo swoje drugie auto sam wyremontowałem sam od podstaw a dzisiaj wyłożyłem się na tak prozaicznej czynności.
Najlepszy byłby łopatologiczny opis, bo mam dzisiaj chyba jakieś zaćmienie i mogę nie skumać bardziej skomplikowanych opisów :-).
https://forum.opel24.com/topic/75396-kolejno%C5%9B%C4%87-przewod%C3%B3w-wn-x22xe/
Więc tak (od rozrządu) pierwszy rząd - 1 i 4, - drugi rząd (dolny do chłodnicy) 3 i 2.
mniej więcej tak to ma wyglądać:
1-4
pokrywa zaworów skrzynia biegów.
3-2
https://forum.opel24.com/topic/75396-kolejno%C5%9B%C4%87-przewod%C3%B3w-wn-x22xe/#findComment-626803
Tak napisałem.
Z resztą jak dobrze się przyjrzysz cewce są na niej wybite cyferki - z tym że cewka oryginał.
Z zamiennikami jest różnie, widziałem wszystkie kombinacje.
https://forum.opel24.com/topic/75396-kolejno%C5%9B%C4%87-przewod%C3%B3w-wn-x22xe/#findComment-626810
Gość MaciekMaciek
No cóż, wychodzi na to, że mam tu jakieś słabe ogniwo, bo tak są podłączone a silnik chodzi jak diesel i strzela. Zacznę od kabli i świec a jeśli to nie pomoże to chyba czas się szykować na cewkę :-). A tak było miło - bezproblemowe 1400 km z lawetą na Mazury i z powrotem a teraz jeden wyjazd z podwórka i klops. Dzięki!
https://forum.opel24.com/topic/75396-kolejno%C5%9B%C4%87-przewod%C3%B3w-wn-x22xe/#findComment-626813
Maciej ja bym spróbował jeszcze dać WD-40 na złącze kabel - cewka i kabel - świeca i złożył to na mokro.
Taką dostałem radę od elektrotechnika.
A co robiłeś z motorkiem, może coś rozrząd przestawiony - bo mi tak raz mechanik dziwnie złożył, dopiero ponowne ustawienie dało pożądany efekt.
A i jeszcze - jak jednak wyjdzie że cewka to szukaj oryginału, zamienniki są słabe.
https://forum.opel24.com/topic/75396-kolejno%C5%9B%C4%87-przewod%C3%B3w-wn-x22xe/#findComment-626866
Gość MaciekMaciek
Silnik nieruszany, rozrząd zrobiony jakoś w zeszłym roku, jeszcze przez byłego właściciela. Auto dzisiaj poszło do mechanika na przegląd zawieszenia i sprawdzenie kolektora (nie mam tych śmiesznych gwiazdkowych nasadek, bo w japończykach nie występują a cały warsztat mam przygotowany pod nie). Ogólnie auto chodzi całkiem ok tylko strasznie nierówno, więc nomen-omen stawiam na przewody/świece w ciemno; zresztą wspominałem, że jeden przewód musiałem polepić taśmą a i świece są w tragicznym stanie, bo na 2-óch cylindrach zeszły się już elektrody praktycznie do zera. Zamówiłem cały zestaw NGK, więc nie powinno być lipy. Cewkę na razie wykluczam, bo to duży koszt i nie będę ryzykował w ciemno, ale w razie czego Bosch powinien dać radę, bo chyba szedł na pierwszy montaż (cena w ASO w Zielonej Górze ok. 400 PLN z hakiem i to najprawdpodobniej najtańsza oferta jaką znalazłem).
Hi! Jeśli nie masz nic przeciwko, to chciałbym dodać do tego, co zostało powiedziane
Super! Teraz to nawet laik rozkmini co i jak :-).
https://forum.opel24.com/topic/75396-kolejno%C5%9B%C4%87-przewod%C3%B3w-wn-x22xe/#findComment-626907
Ja cewkę w ori miałem francuskie "segam".
A poluje na używkę.
https://forum.opel24.com/topic/75396-kolejno%C5%9B%C4%87-przewod%C3%B3w-wn-x22xe/#findComment-626976
Gość MaciekMaciek
Wydaje mi się, że jednak Sagem, ale mniejsza o semantykę :-). Ja u siebie mam akurat Boscha, więc najprawdopodobniej niewidzialna ręka wolnego rynku zadziała w trakcie produkcji Sintry i któryś z dostawców zapewnił tą samą jakość za mniejszą ilość dzięgów; stąd właśnie u mnie Bosch a u Ciebie Sagem. Cieszy mnie fakt, że graciarnie elektryczną udało się załatwić w jakichś znośnych pieniądzach, bo niestety wyszukiwarka Allegro na słowo 'Sintra' reaguje wręcz alergicznie haha
https://forum.opel24.com/topic/75396-kolejno%C5%9B%C4%87-przewod%C3%B3w-wn-x22xe/#findComment-627110
