Opel astra problemy z odpalaniem
Gość opelastragproblem
Witam, ostatnio kupiliśmy rodzinnie auto opla astre g 1.6 8v 2001 rok , wiadomo pożyczke wzięlismy , auto miało wozić mame do pracy, jednak są problemy, pożyczke się spłaca a w auto chyba trzeba będzie ładować pieniądze tylko skąd ale to rzeczy... Po całej nocy auto robi problemy gdy rano chce się odpalać włącza się tryb awaryjny auto odpala się wchodzi samo na obroty i gaśnie oraz pedał gazu nie reaguje oraz silnik dziwnie pracuje i tak było z rana, zaczęliśmy czyścic świece, bezpieczniki na nowo wpinać, odpalać pare razy i o dziwo zapalił , pojechaliśmy szybko na komputer i wyszło pare błędów, pan je skasował i kazał sprawdzić jak będzie jutro rano i jak będzie to samo to przyjechać i sprawdzić nowe błędy, za wszystko ciągle się płaci , długi się robi a auto które miało jezdzić robi problemy, nastraszył jeszcze ze być może to sterownik, tutaj daje foto wszystkich błędów:
czy to faktycznie może być ten sterownik :-(? jeśli tak to co robić zeby jak najtaniej to wyszło... mamy już dość niby nowe używane auto a już problemy i człowiek cale życie ma pecha.. Proszę jasno wyjaśniać ponieważ nie znamy się zbytnio.
Edytowane przez opelastragproblem
https://forum.opel24.com/topic/75435-opel-astra-problemy-z-odpalaniem/
A jak myślałeś że diagnostyka będzie za darmo? Kup op-coma i sam będziesz sobie diagnozował(za darmo)
http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/
P1600 masz napisane co zrobić i to cie nie ominie.
To były poprzednie błędy a teraz trzeba odczytać na nowo.
Oddaj auto od kogo go kupiłeś niech ci odda pieniądze.
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/75435-opel-astra-problemy-z-odpalaniem/#findComment-627157
A to już trzeba się spytać jak to dokładnie wygląda u rzecznika praw konsumenta.Nie chcę cię wprowadzać w błąd.Ale jest to do zrobienia ( o ile się orientuję)Rzecznika znajdziesz w każdym mieście.Wymiana sterownika będzie cię kosztować 400> a nie wiesz jakie kwiatki jeszcze są ukryte.
https://forum.opel24.com/topic/75435-opel-astra-problemy-z-odpalaniem/#findComment-627174
a więc tak auto na zimnym po nocy chodzi lecz pedal gazu nie reaguje no i jest kontrolka samochodu z kluczykiem , po rozgrzaniu silnik pracuje oki. Rozłaczylem pedał gazu/potencjometr sprawdziłem miernikiem napięcia i są oki, wiec raczej sterownik sprawny. Jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy oki jest potencjometr pedalu gazu? bo tak myślimy ze to on ale nie chcemy w ciemno wymieniać. Mam na myśli metode domową bez mechaników kompa itp. Dodam że jak calkowicie odłącze pedał to ikona kluczyka z samochodem znika.
https://forum.opel24.com/topic/75435-opel-astra-problemy-z-odpalaniem/#findComment-627261
W Z16SE zdecydowanej większosci problem z pedałem gazu to wina uszkodzonego sterownika, zerknij http://forum.opel24.com/topic/31265-naprawa-sterownika-silnika/
Ja tez miałem problem z przepustnicą w tym silniku i zakończyło się wymianą sterownika.
Ps.Do odczytu błedu spróbuj metodę gaz hamulec.
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/75435-opel-astra-problemy-z-odpalaniem/#findComment-627265
