Gość Grandalf Opublikowano 12 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2016 Czytałem, że gdy hamulec robi się twardy, to znak, że w układzie jest powietrze. Czy w Astrze H normalne jest, że przy wyłączonym silniku po drugim wciśnięciu już jest hamulec twardy? Czy może powinien pracować tak samo jak przy pracującym silniku? Przeszukałem Allegro, to ciężko znaleźć samoregulator do tłoczka, tylko do szczęk.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75456-h-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-t%C5%82oczka-od-klocka-lucas/page/2/#findComment-627380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2016 (edytowane) A jak możesz mieć miękki jak wspomaganie jest wyłączone bo silnik zgaszony Przeszukałem Allegro, to ciężko znaleźć samoregulator do tłoczka, tylko do szczęk. Ciekawe Nie wiem czy to ten ale można zadzwonić i się spytać.Albo dzwonić gdy się stary rozbierze i można go pomierzyć Edytowane 12 Marca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75456-h-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-t%C5%82oczka-od-klocka-lucas/page/2/#findComment-627442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jihn Opublikowano 19 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2016 (edytowane) Gra nie warta świeczki. Dobry używany kompletny zacisk LUCASA tylny do ASTRY H nawet wraz z jarzmem i klockami z demontazu to koszt rzędu 50-100 złotych w zależności od miejsca. W lato miałem też problem z ręcznym tzn. nie odbijał, okazało się, że w prawym tylnym kole zatarły się prowadnice w zacisku, co doprowadziło do kompletnego zjechania klocków : SMILE :. O ile same prowadnice da się naprawić i nasmarować, że chodziło ok, to zachciało mi się kompletnego demontażu zacisku i jego zregenerowania w sposób garażowy. Wszystko byłoby ok, gdyby nie odpowietrznik..., wyszedł razem z gwintem zacisku... Używkę LUCASA z demontażu wraz z klockami i jarzmem kupiłem za 50 złotych... Edytowane 19 Marca 2016 przez jihn   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75456-h-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-t%C5%82oczka-od-klocka-lucas/page/2/#findComment-628342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
