Gość Defix Opublikowano 11 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2016 Witam! Zamontowana została u mnie nowa tulejka maglownicy. Już nie tłucze tylko teraz mam przekrecona kierownicę o jakies 60 stopni w prawo. Listwa musiała się przesunąć i w jaki sposób ustawić teraz kierownicę prosto? Można to zmienić na krzyżaku, żeby wspomaganie nie wariowało? Tulejke wymieniałem we własnym zakresie, nie robił tego żaden zakład.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75458-pozycja-kierownicy-po-regeneracji-maglownicy-corsa-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2016 Odepnij krzyżak poustawiaj do jazdy na wprost kierownicę i przekładnię i po sprawie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75458-pozycja-kierownicy-po-regeneracji-maglownicy-corsa-c/#findComment-627325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2016 Krzyżak można ustawić tylko w jednej pozycji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75458-pozycja-kierownicy-po-regeneracji-maglownicy-corsa-c/#findComment-627327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2016 Czyli kierownica na wprost?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75458-pozycja-kierownicy-po-regeneracji-maglownicy-corsa-c/#findComment-627328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mixmich Opublikowano 11 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2016 Ustaw na wprost i sprawdź, czy masz po 1,5 obrotu kierownicą zarówno w lewo i prawo. W razie problemów podjedź na warsztat i sprawdź zbieżność.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75458-pozycja-kierownicy-po-regeneracji-maglownicy-corsa-c/#findComment-627341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Defix Opublikowano 11 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2016 Obroty są takie jednak żeby koła były na wprost kierownica jest sporo odchylona w prawo (prawie 90stopni). Po prostu kierownica nie zgrywa się z listwa. Pytam czy da się ją ustawić, czy krzyżak posiada jakieś frezy gdzie można będzie to zmienić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75458-pozycja-kierownicy-po-regeneracji-maglownicy-corsa-c/#findComment-627342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2016 Napisalem wyzej ze wchodzi w jednej pozycji wiec nie ma opcji przestawiania. Kierownicy na frezach tez nie da rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75458-pozycja-kierownicy-po-regeneracji-maglownicy-corsa-c/#findComment-627343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Defix Opublikowano 11 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2016 To, że wchodzi to wiem, ale widać, że wyżej są frezy i czy tam można to przestawić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75458-pozycja-kierownicy-po-regeneracji-maglownicy-corsa-c/#findComment-627344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mixmich Opublikowano 11 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2016 Krzyżak wchodzi w jednej pozycji w maglownicę. Niestety nie oglądałem jak to wygląda od strony kolumny kierowniczej. Jak się uprzesz, to możesz zdjąć kierownicę i sprawdzić, czy jest ona w prawidłowej pozycji. Przy kołach w pozycji na wprost będziesz mieć we frezie odstęp (przy prawidłowym ustawieniu powinno być na "godzinie 6:00"). Kiedyś mi jeden magik ustawiał zbieżność byle jak i przesunął tak kierownicę o 2 ząbki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75458-pozycja-kierownicy-po-regeneracji-maglownicy-corsa-c/#findComment-627347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Defix Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 (edytowane) Kierownicę można bezproblemowo przestawić na frezie zaraz za kolumną (nad krzyżakiem). Dokładnie tego nie opiszę bo tego nie robiłem, ale nie ma z tym problemu. Mi po wymianie tulejki maglownicy wypchało ją na drugi dzień, w serwisówce tulejkę zabezpiecza się pierścieniem, jednak u mnie nie było pierścienia ani miejsca na niego (Delphi). Od groma roboty na darmo bo i tak kupiłem nową maglownicę Dzięki za porady, jednak nie piszcie, że się czegoś nie da, bo wiele osób wprowadza to w błąd. Pozdrawiam : SMILE : Edytowane 30 Marca 2016 przez Defix Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75458-pozycja-kierownicy-po-regeneracji-maglownicy-corsa-c/#findComment-630052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
