Gość Marian1987 Opublikowano 14 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2016 Witam, mam dziwny problem z radiem Siemens CDR VDO 2005 w Oplu Corsa z 2004 r. Po demontażu radia i jego ponownym włożeniu na miejsce nie pojawiła się prośba o wpisanie kodu (kod do radia posiadam). Po chwilowym demontażu radia przestały działać przyciski AS, TP, TUNER i 1,2,5. Pozostałe przyciski działają bez problemu, tak samo działały wcześniej. Radio gra prawidłowo, działa sterowanie z kierownicy i wszystkie pozostałe funkcje. Radio jest dobrze dociśnięte i jego ponowne dociskanie nie poprawia sytuacji. Czy każdorazowo po odłączeniu radia lub zasilania konieczne powinno być wpisanie kodu ? Obawiam się wyjąć je ponownie bo nie działają kluczowe przyciski przy jego wprowadzaniu Ktoś spotkał się z taką sytuacją?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2016 Radio ma wyłączone wolanie kodu.- jest to opisane w instrukcji.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marian1987 Opublikowano 14 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2016 Ok, znalazłem informacje na temat wyłączenia kodu. Ale czym może być spowodowane nagłe zaprzestanie działania kilku przycisków ? Tak czy siak spróbuję dzisiaj wymontować radio i zobaczyć czy na pewno wszystko jest prawidłowo podłączone. mam nadzieję, że nie uruchomi się blokada i nie zostanę bez radia Sprawa wyjaśniona. Przy zakładaniu panelu przedniego jeden styk się trochę wykrzywił i nie stykał. Naprostowane, założone i wszystko działa poprawnie już Kod w radiu się nie uruchomił, wiec faktycznie chyba blokada jest wyłączona. Za to nabrałem wprawy w demontażu radia Dziękuje za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
