Falujace obroty
Witam. W sumie jestem nowy więc za błędy przepraszam. Otóż mam corse c 2003r 1.2 benzynka, podczas ruszania i normalnym dodaniu gazu słyszę jak silnik (obroty) faluja. Dopiero jak dodam dużo gazu to jest ok. Dodam że auto nie gaśnie, brak błędów, przepustnica po czyszczeniu i adaptacji. Falowanie nie występuje zawsze. Co mogę jeszcze sprawdzić. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/75541-falujace-obroty/
  • Odpowiedzi 24
Plaka lub inny samostart w łapki i na początek przy pracującym silniku pryskasz po całym dolocie .Jeżeli obroty się zmienią podczas psikania to masz nieszczelności w dolocie.
Druga sprawa to czy dobrze zrobiłeś autoadaptację po czyszczeniu przepustnicy?
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/75541-falujace-obroty/#findComment-628250
Gość gregor1992
Przy ruszaniu? Według.mnie jest ok bo przy małych obrotach i dużym obciążeniu (ruszanie) sterownik ratuje sie aby nie zdusić silnika. U ojca w z12xe pracuje to wyśmienicie, jest w stanie sobie poradzić przy ruszaniu pod nawet sporą górkę, u mnie w z12xep takiej bajki nie ma, co nie znaczy ze sterownik nie ratuje sytuacji. Gorzej jeżeli na wolnych obrotach ci faluje lub podczas stałej jazdy. Wtedy jest usterka.
https://forum.opel24.com/topic/75541-falujace-obroty/#findComment-628706
