Gość Kurman Opublikowano 20 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2016 Witam. Niedawno przyprowadzilem takie oto auto. Nie wie co dzialo sie z nim wczensiej ale podejrzewam ze moglo byc zalane, moze utopione ciezko powiedziec. W aucietez mial byc problem z silnikiem mial nie odpalac. Odziwo po przywiezieniu do domu, podmienilem akumulator ze swojego auta i normalnie go odpalilem. Na poczatku troche sobie kopcil, ale nie jakos bardzo, tlyko bardziej niz normalnie, ale zauwazylem ze pozniej juz to sie polepszylo. Po przejechaniu ze 20 km auto zgasilem i nie moglem odpalic, rozladowal sie akumulator, odpalilem je normalnie na kablem i wrocilem do domu, wiec ta sprawa to pewnie tylko alternator by trzeba bylo wymienic? I druga sprawa to praca kierownicy. Auto mozliwe ze dosyc dlugo stalo, moze bylo zalane i caly uklad kierownicy moze sie troche zastał, bo nna zgaszonym silniku, wiec bez wspomagania kierowcnica chodzi chyba troche ciezec niz powinna normalnie, ale tak w miare normalnie, za to po odpaleniu silnika, gdy powinno dzialac wspomaganie kierowcnica chodzi raczej tak samo ciezko ale kawalek idz ciezko, a na chwile przeskoczy tak szybciej i dalej znowu ciezko. Cizko mi to wytlumaczycma takie ruchy szarpane, ciezko sie kreci zaskoczy kawalek, przeskoczy kawalek obrotui dalej ciezko, jak w jakims robocie. Co ciekawsze w czasie jazdy sytuacja wyglda dokladnie tak samo, a wiec na zakretach trzeba mocno uwazac, bo kierownica chodzi bardzo ciezko, ale za to moze zaskoczyc i kawal;ek obrotu zrobi nagle wiec mozna skrecic tez za bardzo. Czy ktos ma pomysl co to moze byc? Czy maglownica? Czy moze gdzies przy bloku kierownicy jakies lozysko? czy jakas przekladnia, by trzeba bylo nasmarowac? Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuje za wszystko podeslane pomysly i odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75576-opel-vectra-c-dziwna-praca-kierownicy-mozliwe-ze-po-zalaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2016 Przy wspomaganiu elektrycznym tak się dzieje gdy są problemy z aku. albo alternatorem.Przy braku prądu odcina wspomaganie.Może być też czujnik skrętu.Ale pierwsze sprawdź napięcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75576-opel-vectra-c-dziwna-praca-kierownicy-mozliwe-ze-po-zalaniu/#findComment-628407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kurman Opublikowano 21 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 Na pewno bedzie coś z alternatorem. Bo naladowany dobry akumulator z mojego prywatnego auta, rozladowal sie po okolo 20km jazdy na swiatlach. I dodatkowo przez cala droge swiecila sie czerowna kontrolka 'akumulator' co świadczy o braku ładowania. Jutro auto zaprowadze do speca ktory sie zajmie alternatorem i mam nadzieje ze rozwiaze to problem rowniez z kierownica Jak juz bedzie po zabiegu dam znac o efektach i rezultatach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75576-opel-vectra-c-dziwna-praca-kierownicy-mozliwe-ze-po-zalaniu/#findComment-628574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 21 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 dodatkowo w vectrach rdzewieje krzyżak przy maglownicy (zaraz przy ścianie grodziowej silnika). Czuć wtedy przy skręcaniu takie "skokowe wspomaganie".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75576-opel-vectra-c-dziwna-praca-kierownicy-mozliwe-ze-po-zalaniu/#findComment-628576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kurman Opublikowano 22 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2016 Dziś mialem auto zaprowadzic do mechanika zbey zajal sie alternatorem i kierownica. Ale niestety po wlozeniu akumulatora auto nie odpalilo.Wlacza sie chyba zaplon, tzn zapalaja sie kontrolki, ale nie slychac zeby sie zalaczyla pompka paliwa czy cokolwiek innego. Tak jak by zapalaja sie tylko kontrolki, mam prawie polowe baku paliwa ale wskazówka sie wcale nie podnosi na tym zaplonie. Ponizej podam link do filmu ktory nagralem jak wyglada cala sprawa. Przypominam ze auto przyciagnalem na lawecie, mialo nie palić, ale odrazu w domu po wlozeniu mojego akumulatora auto odpalilo bez zadnego porblemu, natomiast dzis juz nie pali. Domyslam sie ze auto moglo byc zalane, podtopione, wnioskuje tak po wygladzie niektorych elementow ktore są pordzewiale. Czy ma ktos pomysl co moze być problemem z odpalaniem? Skrzynke bezpiecznikow sprawdzilem, tam jest wszsytko dobrze jest ona wodo szczelna wiec tam wszystko wyglada jak z fabryki. Film gdzie pokazane o co chodzi: https://www.youtube.com/watch?v=_9J2vY0ZQcc&feature=youtu.be Z góry dziekuje za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75576-opel-vectra-c-dziwna-praca-kierownicy-mozliwe-ze-po-zalaniu/#findComment-628792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2016 Chyba wkład stacyjki poszedł.Zmierz czy na wyjściu ma napięcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75576-opel-vectra-c-dziwna-praca-kierownicy-mozliwe-ze-po-zalaniu/#findComment-628825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
