Czy ktoś montowal LPG do astry na gwarancji
Gość lukasz.zst
Kupuje nowe auto.Czy ktoś probował montaż LPG na gwarancji. Tam gdzie kupuje mojego opla powiedziano mi że wiele maja klietów ktorzy montują LPG do aut na gwarancji. Oni przymykają na to oko .
Czy ktoś sie z tym spodkla
https://forum.opel24.com/topic/75623-czy-kto%C5%9B-montowal-lpg-do-astry-na-gwarancji/
w ASO montują LPG?? Z tego co wiem legalnie nie ma takiej mozliwości .. jedź zapytaj w innym ASO .. co Ci powiedzą. Owszem ASO może potem jak beda problemy walczyć z autem do końca gwarancji .. a co potem .. kase będą ciągnąć ..
A dlaczego nie chcesz kupic auta z fabrycznym LPG?? Do tego w zalezności od silników wiem, że nie wszystkie głowice mają utwardzane gniazda i zawory .. a tak kupisz bez takiego wzmocnienia i założysz gaz i bedą kłopoty po 100kkm. Ja bym sie zastanowił .. :)
https://forum.opel24.com/topic/75623-czy-kto%C5%9B-montowal-lpg-do-astry-na-gwarancji/#findComment-628807
Wczoraj albo przedwczoraj pisał kolega że montował w Merivie B Nie oplowski ale w ASO BRC.Poszukaj
https://forum.opel24.com/topic/75623-czy-kto%C5%9B-montowal-lpg-do-astry-na-gwarancji/#findComment-628817
W Merivie B nie działa poniżej -8 i jest to nawet w instrukcji. Parodia :-D
http://forum.opel24.com/topic/74776-meriva-b-fabryczny-lpg-nie-dziala-przy-temp-otoczenia-ponizej-8c/
https://forum.opel24.com/topic/75623-czy-kto%C5%9B-montowal-lpg-do-astry-na-gwarancji/#findComment-628821
ok .. ale jak przyjdzie co do czego .. to OPEL może nie uznać gwarancji .. i wtedy pewnie ASO będzie udzielać swoją gwarancję .. bo z Opla może nie dostać. Chyba, że przemyci to jakoś .. przed nadzorem
z tego co pamietam .. nie ma takiego zapisu a AstrzeJ no i wiem, ze działa
Edytowane przez grzes08
https://forum.opel24.com/topic/75623-czy-kto%C5%9B-montowal-lpg-do-astry-na-gwarancji/#findComment-628822
Podobno w każdej instrukcji z 2015 r są do każdego Opla z LPG fabryczną
https://forum.opel24.com/topic/75623-czy-kto%C5%9B-montowal-lpg-do-astry-na-gwarancji/#findComment-628826
Tak potwierdziłem jest .. ale szwagier przed chwilą również mi potwierdził, że instalacja w obydwu autach działała normalnie z różnicą taką, że dłużej się przełączał na gaz .. tzn. przy wyższej temperaturze nagrzania silnika .. ale pracował normalnie przy -20 st C
uważam więc, że jezeli chodzi o zapis .. to myśle, że producent zabezpiecza się przed złym składem gazu i jego zatankowanem .. stąd wcześniej w instrukcji zapis o składzie gazu. Ciekawy jestem czy tam nie ma równiez przekłamania w kwestii tłumaczenia z oryginału angielskiego. Jak sie dokopię to sprawdzę ..
https://forum.opel24.com/topic/75623-czy-kto%C5%9B-montowal-lpg-do-astry-na-gwarancji/#findComment-628829
