Gość cOOOOkie Opublikowano 23 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2016 WitamMam problem z moją corsą. Jest to 1.4 8V 60kM silnik x14sz. Po dłuższej jeździe nie odpala mi silnik. Miałem ten problem już parę razy. Jak go męczę na kablach jakiś czas i odprawiam modły to w końcu zaczyna łapać. Początkowo na 1 bądź dwa gary potem łapie na wszystkie. Jak już zapali to jeździ w okół komina bez problemu jak tylko przegonie go w trasie ok 50km zaczynają się problemy po wystygnięciu silnika. Czterech mechaników w tym ja już walczyli nad nią i dwóch diagnostów. Błędów nie wyświetla żadnych. Wymieniłem już przewody, świece, cewkę zapłonową wtrysk od mono. Na podmiankę poszło już: map sensor, czujnik położenia wału, czujnik spalania stukowego, czujnik temperatury. Myślałem że może to przez fatalne paliwo więc dzisiaj dolałem mu 10L (do będącego już 10L w baku) tego nitro + i chciałem go strzelić z motor startu i nadal nic. Ma ktoś jakieś pomysły?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75642-corsa-14-8v-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2016 A pompa paliwa,filtr?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75642-corsa-14-8v-nie-odpala/#findComment-629104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cOOOOkie Opublikowano 23 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2016 Pompa paliwa podaje. Filtr powietrza nowy. Zapomniałem dodać że przy kręceniu cofa eksplozję do filtra i poprzedni spłonął   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75642-corsa-14-8v-nie-odpala/#findComment-629108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2016 Chodziło mi o filtr paliwa.Zmierz jeszcze kompresję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75642-corsa-14-8v-nie-odpala/#findComment-629110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cOOOOkie Opublikowano 31 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2016 Kompresja jest, filtr nowy i nadal to samo. Może być to związane ze sterownikiem ECU?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75642-corsa-14-8v-nie-odpala/#findComment-630210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2016 Kompresja jest Nawet padnięty silnik ma jakąś kompresję.Czyli jakie ci wyszły pomiary?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75642-corsa-14-8v-nie-odpala/#findComment-630225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cOOOOkie Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2016 10-10-10-11 Odpalilem i teraz pali od strzala. Ale zrobie dluzsza trase i jutro bedzie to samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75642-corsa-14-8v-nie-odpala/#findComment-630228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
