Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 Nie wie ktoś gdzie można dorobić pestke do fabrycznego immo? I ile to kosztuje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7568-immobilajzer/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 ok 70zł sama pestka. W dobrym punkcie dorabiania kluczy Ci to zrobią.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7568-immobilajzer/#findComment-292346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 Pozwolę się sobie podłaczyć. A dorobienie kluczyka to już bez problemu potem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7568-immobilajzer/#findComment-292341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 Pozwolę się sobie podłaczyć. A dorobienie kluczyka to już bez problemu potem? Zależy co kolega marcin711 chce bo jak ma kluczyk który nie ma wbudowanego immo to wystarczy samo immo wstawić a jak chce dugi kluczyk z immo to też nie ma problemu jak ma drugi na podstawie którego się da dorobić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7568-immobilajzer/#findComment-292287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 Witam wszystkich, Mam problem ze swoją Astrą II 2.0DTL. Kilka tygodni temu zaczęły się problemy z odpalaniem autka, a mianowicie po odpaleniu gasł i dopiero po dłuższym kręceniu zapalał. Zdarzało się to ok 2 razy w tygodniu aż któregoś dnia odpaliłem auto, chodziło ok 30sekund, zgasło i już się nie odezwało do dziś. Byłem u mechanika na komputerze i wyskoczył błąd immobilajzera B3061 (Nieprawidłowy kluczyk z transponderem). Czy chodzi tu o ponowne zaprogramowanie kluczyka czy może o coś innego? Gdzie moge usunąć ewentualną usterkę? Z góry dziękuję za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7568-immobilajzer/#findComment-291731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 24 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2008 Napewno ni echodzi o ponowne programowanie kluczyka ( jak ja nie lubie tego slowa bo zalezy co kto przez to rozumie). Szwankuje immo czyli na 99% chodzi o uklad zczytujacy zawarty w stacyjce( to co jest kolo stacyjki) lub okablowanie. 1% zosawiam na uszkodzony komp(ECU) silnika- oby nie bylo to. Kluczyk nie ma nic do tej usterki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7568-immobilajzer/#findComment-291615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 24 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2008 a sprobuj drugim kluczem czy tez bedzie sie tak dzialo???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7568-immobilajzer/#findComment-291605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2008 Witam! Też mam (miałem) problem z immobilizerem (chyba). Po przekręceniu kluczyka samochód po sekundzie gasł, działo sie to przy ostatnich mrozach. Po kilku próbach zapalał, ale raz trzeba było pchać. Słychać było przy tym przekaźnik pompy paliwa jak rozłączał (wymieniłem na nowy i to samo). Mam słaby akumulator, myślę, że przy rozruchu był za wielki spadek napięcia i odcinało pompę paliwa. Czy tak mogło być? Pytam znawców, bo teraz przy dodatnich temp. wszystko jest ok. i pali bez problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7568-immobilajzer/#findComment-291571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2008 a sprobuj drugim kluczem czy tez bedzie sie tak dzialo??? Niestety nie mam drugiego kluczyka:( Nawet nie mam car pass'a żeby dorobić [ Dodano: Czw Sty 24, 2008 16:43 ] Napewno ni echodzi o ponowne programowanie kluczyka ( jak ja nie lubie tego slowa bo zalezy co kto przez to rozumie). Szwankuje immo czyli na 99% chodzi o uklad zczytujacy zawarty w stacyjce( to co jest kolo stacyjki) lub okablowanie. 1% zosawiam na uszkodzony komp(ECU) silnika- oby nie bylo to. Kluczyk nie ma nic do tej usterki. Czyli może być sytuacja ze się jakiś kabelek odczepił? A jeżeli jest uszkodzony ten układ zczytujący, to można go wymienić bez problemu na inny czy to również wymaga ingerencji programatora w komputer auta?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7568-immobilajzer/#findComment-291547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 witam dolanczam sie do wontku gdyz tez mam problem z imo wyskakuje mi blad 85 (blad imo) w jaki sposob mozna obejsc imo albo co zrobic aby zadzialalo prawidlowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7568-immobilajzer/#findComment-291267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
