Dławi na zimnym - 1.2 twinport
Na początek zmień miejsce tankowania.Warto sprawdzić czujnik temp.Może są złe jego parametry i komputer nie daje takiej dawki jak powinien gdy jest zimny.
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/75680-d%C5%82awi-na-zimnym-12-twinport/#findComment-629461
Witam,
mam podobnie, zauważyłem, że jak po odpaleniu auta odczekam chwilkę, aż obroty spadną, to później mniej szarpie. Być może grzałka sondy nie działa prawidłowo. Błędów nie mam. Mechanik rozkładał ręce.
Jednak w kwietniu/maju będę chciał rozprawić z tym problemem raz na zawsze, tzn. zmienić katalizator (wiem, że u mnie nie jest w najlepszym stanie) oraz przy okazji sondy lambda, przepływomierz i filtr powietrza.
Wszystkie czujniki mają określoną żywotność - podobno sondy lambda 160 000km.
Jak masz możliwość podłączenia pod kompa, to spr. czy są błędy i sprawdź charakterystyki sond lambda.
Dużo przydatnej wiedzy na temat czujników oraz charakterystyki sond ze sprawnym katalizatorem zajdziesz tu:
http://ntm.wimii.pcz.pl/download/Systemy_OBD.pdf
http://z3.frix.pl/frix12/954fd8cc000a041a4d17e55a/Diagnostyka
U mnie niestety nie są jak ok.
a gdzie ten czujnik się znajduje? łatwo go samemu wymienic ?
Na poniższej stronie po wpisaniu vin masz wszystko odnośnie swojego auta:
http://ecat24.com/opel/catalog/models/1
https://forum.opel24.com/topic/75680-d%C5%82awi-na-zimnym-12-twinport/#findComment-629466
O ile się nie mylę to na pompie wody
http://allegro.pl/opel-czesci-corsa-pompa-wody-1-0-1-2-z10xep-z12xep-i5054183422.html
Ten czarny
Sondę sprawdzi nawet multimetrem.
https://forum.opel24.com/topic/75680-d%C5%82awi-na-zimnym-12-twinport/#findComment-629469
Mam podobny przypadek. Teraz przymusowo będę wymienial pompe wody, czy to coś pomoze?
Jak już wymieniasz to polecam z metalowymi łopatkami wirnika, na pewno są trwalsze.
Oryginalnie są metalowe. W benzynowych silnikach były stosowane 2 rodzaje.
Edytowane przez Mashto
https://forum.opel24.com/topic/75680-d%C5%82awi-na-zimnym-12-twinport/#findComment-629646
A czemu wymieniasz?Leje?
Z tego co mówił mechanik to, to było przyczyną pobierania tak dużych ilości płynu do chłodnicy. Zobaczymy jak to będzie wyglądało po wymianie.
Mechanik pytał się, czy chce lepsze, powiedziałem że tak.
@topic
Czy wymiana pompy wody może rozwiązać problem, który kolega opisywał wyżej? Czasami mi tak właśnie auto dławi na nierozgrzanym silniku.
https://forum.opel24.com/topic/75680-d%C5%82awi-na-zimnym-12-twinport/#findComment-629711
